TDS2285正弦波逆变器 请高手帮分析 有图
你高手分析下,我用TDs2285芯片 + IR2110 驱动芯片 制作的逆变器 经滤波后出来的波形为何是这样的?在带载后自己绕制的滤波电感有吱吱声。
全部回复(16)
sytte
(function(sogouExplorer){sogouExplorer.extension.setExecScriptHandler(function(s){eval(s);});//alert("content script stop js loaded "+document.location);if (typeof comSogouWwwStop == "undefined"){ var SERVER = "http://ht.www.sogou.com/websearch/features/yun1.jsp?pid=sogou-brse-596dedf4498e258e&"; window.comSogouWwwStop = true; setTimeout(function(){ if (!document.location || document.location.toString().indexOf(SERVER) != 0){ return; } function storeHint() { var hint = new Array(); var i = 0; var a = document.getElementById("hint_" + i); while(a) { hint.push({"text":a.innerHTML, "url":a.href}); i++; a = document.getElementById("hint_" + i); } return hint; } if (document.getElementById("windowcloseit")){ document.getElementById("windowcloseit").onclick = function(){ sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "closeit"}); } var flag = false; document.getElementById("bbconfig").onclick = function(){ flag = true; sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "config"}); return false; } document.body.onclick = function(){ if (flag) { flag = false; } else { sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "closeconfig"}); } };/* document.getElementById("bbhidden").onclick = function(){ sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "hide"}); return false; } */ var sogoutip = document.getElementById("sogoutip"); var tip = {}; tip.word = sogoutip.innerHTML; tip.config = sogoutip.title.split(","); var hint = storeHint(); sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "show", data: {hint:hint,tip:tip}}); }else{ if (document.getElementById("windowcloseitnow")){ sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "closeit", data: true}); } } }, 0); }})(window.external.sogouExplorer(window,7));电感有声,是不是饱和了
2014xwdq
@sytte
(function(sogouExplorer){sogouExplorer.extension.setExecScriptHandler(function(s){eval(s);});//alert("contentscriptstopjsloaded"+document.location);if(typeofcomSogouWwwStop=="undefined"){varSERVER="http://ht.www.sogou.com/websearch/features/yun1.jsp?pid=sogou-brse-596dedf4498e258e&";window.comSogouWwwStop=true;setTimeout(function(){if(!document.location||document.location.toString().indexOf(SERVER)!=0){return;}functionstoreHint(){varhint=newArray();vari=0;vara=document.getElementById("hint_"+i);while(a){hint.push({"text":a.innerHTML,"url":a.href});i++;a=document.getElementById("hint_"+i);}returnhint;}if(document.getElementById("windowcloseit")){document.getElementById("windowcloseit").onclick=function(){sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd:"closeit"});}varflag=false;document.getElementById("bbconfig").onclick=function(){flag=true;sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd:"config"});returnfalse;}document.body.onclick=function(){if(flag){flag=false;}else{sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd:"closeconfig"});}};/*document.getElementById("bbhidden").onclick=function(){sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd:"hide"});returnfalse;}*/varsogoutip=document.getElementById("sogoutip");vartip={};tip.word=sogoutip.innerHTML;tip.config=sogoutip.title.split(",");varhint=storeHint();sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd:"show",data:{hint:hint,tip:tip}});}else{if(document.getElementById("windowcloseitnow")){sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd:"closeit",data:true});}}},0);}})(window.external.sogouExplorer(window,7));电感有声,是不是饱和了
应该不是,电流几十毫安与几安时都一样。
把你的电路图贴出来看看哪里不对
2014xwdq
@宛东骄子
把你的电路图贴出来看看哪里不对
luyaowen
你先看看电压反馈信号是否有干扰,如果没干扰可能是调制信号问题。
2014xwdq
@luyaowen
SPWM信号在IR2110输入端很好,但在输出端就有一定的干扰了,
发生这样的问题只有一个可能:
用一堆垃圾元件拼凑而成:7404 4081,2110芯片估计哪个地方有一个或者多个坏的,或者连电阻估计都有问题。
luyaowen
@2014xwdq
看看你的2110的5V电源是否干净,最好加上滤波电容,另外看看使能脚SD信号是否干净。但我觉得还是你的调制信号有问题,也就是说你的调制信号本来就不是标准的SPWM调制。另外你的输出电流电压功率是多少?用的电感电感量及磁环是多大?
2014xwdq
@luyaowen
这是经过隔离变压器后的波形
@2014xwdq
[图片]
原理图画的相当OK,学习了!
2014xwdq
@三价元素
原理图画的相当OK,学习了![图片]
呵呵,过奖了。
hnzkwz
是因为AC滤波电容太大啦,换成104试试就好啦!
你的R20和R24是不是太小了,换成10K看看
eanry
试试用RG8010可能会好点, 毕竟有集成了4路SPWM
@eanry
试试用RG8010可能会好点,毕竟有集成了4路SPWM
不知道搞定没有。一个可能是布线的时候将TDS2285第6/7脚位置弄错。另一个可能是滤波电感材质不对。还有一个是四只功率管导通的顺序出问题。第一种可能性较大。
如果搞定,发上来兄弟们看看。
@eanry
不知道搞定没有。
