OB2201 12V/5A能效问题
  小弟最近在调试60W新案,12V/5A能效86.3%,变压器40:6:7,主感量460uH,请问哪们兄台有高招,能效过V级.谢谢.
全部回复(19)
我做的也变压器匝比和你一样 ,但是感量做到了 750uh PQ2620   效率 87.8%  用的是VISHY 的肖特基40100 1.5M的线  反正价格和效率都不好整 ,建议不用2201 做吧 换台达的1102
kublai09
电感量680较为合适
sbshn1989
@kublai09
电感量680较为合适
感量搞到680uH,肖特极尖峰太高了,有110V了
sbshn1989
@lijian_power
我做的也变压器匝比和你一样,但是感量做到了750uhPQ2620  效率87.8% 用的是VISHY的肖特基401001.5M的线 反正价格和效率都不好整,建议不用2201做吧换台达的1102
昂宝一般不会出问题,还是想用昂宝的
@sbshn1989
昂宝一般不会出问题,还是想用昂宝的
我做的60W 和你一样 安规也下来了 但是成本问题没推出去。也是用0B2201  所以成本是关键 。做到1个点就很牛了 加油吧!
sbshn1989
@sbshn1989
怎么没有人帮我了?
sbshn1989
@lijian_power
我做的60W和你一样安规也下来了但是成本问题没推出去。也是用0B2201 所以成本是关键。做到1个点就很牛了加油吧!
呵呵,谢谢.我MOS用的是仙童的,肖特极用的是沃儿德的,PQ2620的铁芯我用的是天通的
ufw00
@sbshn1989
怎么没有人帮我了?
测温升没,最高温升在哪里?
sbshn1989
@ufw00
测温升没,最高温升在哪里?
温升没测,手放机子上温度不高.
ufw00
@sbshn1989
温升没测,手放机子上温度不高.
温度多少才算不高。60W的电源87.8%效率,算来有7W多的损耗,损耗的功率都到哪里了,肯定有某个元件在消耗功率   看来你的散热做得很好。测量下功率器件的温升,看哪个温升严重,再着手解决。
sbshn1989
@ufw00
谢谢,我把变压器初级加到43TS,主感量为640uh,现在能效有87.5%,就是肖特极低压尖峰较大,比高压高40V左右(肖特极结电容便大,VF值小),现在我把感量减小点看下.
wuzhonggui
@sbshn1989
匝数:38:4:5     L:600UH应该可以,试试!
sbshn1989
@wuzhonggui
谢谢,学历太低,英文不怎么样,看不懂,能搞个中文的吗?谢谢
konglingzhi
好几个客户做12V/5A,他们用我的PFR20L100CT,PFR20L150CT过的五级
sbshn1989
@konglingzhi
是什么品牌的?
konglingzhi
@sbshn1989
是什么品牌的?
PFC,那两款都是低压差的肖特基
sbshn1989
@konglingzhi
PFC,那两款都是低压差的肖特基
我们好像在合作,我现在用的是PFC30100
konglingzhi
@sbshn1989
好用吧,呵呵,如果有合作就找他们要刚提的型号,看你的反向耐压有多少
sbshn1989
@konglingzhi
不是太好用,结电容电太大了
