用L6562做了个反激电源,反馈脚电路图如上, 以10%左右负载时响声最大(电感浸过漆),功率因数也比较低,其它功能正常上面是DS波形图,有没有什么解决办法? IC供电15V在任何负载点都没有问题.谢谢.
看不懂,帮顶下
有需要贴片电感,请联系
呵呵,能把全部的电路图贴出来吗?与其他电容有关
电感浸过漆----这个应该没有影响吧,很多电源板出厂前不都是要浸漆的吗
这是IDS的波形吧?
楼主这个是6562做的单级PFC方案的电源吗?
那最好把频率设置的高一点。
有什么好建议吗?调来调去都有声。
楼主这个是Vds的波形。对不?
从图上看来,电源工作一段时间又休息一段时间,这样造成输入电流很大的脉动,引起电感异音。
要同时量测Vgs,将波形展开看,是对应Mosfet on的时候出现异常,还是off的时候出现异常。
我猜是off那一瞬间引起的。可以考虑,加大Mosfet G极的限流电阻,延缓导通到关段的时间。
应该是反馈补偿的问题,
芯片1~2脚比例积分如果做PFC是对的,做反激电源要改下吧R7与C6并联,R6拿掉。R17和R19调整下,最好给个全图,才能分析过程。最主要电感,如果是PC40磁性B值小于2800左右。3脚和5脚比较主要。
