求3节3.6v650mah AA镍氢电池充电管理方案
3节AA镍氢电池 3.6v650mah
要求DC5V输入
充电指示
充满后自动断电转灯
请发到我邮箱:191670324@qq.com
全部回复(8)
czlw888
若量大建议用低价位的单片机开发,很省人工费用的,供参考。
建议用CN3068,双灯指示,输出可调
如韵电子瞿生:13424193362,QQ:379291081,e-mail:xiaofan1003@126.com
@czlw888
有资料吗?请发到我邮箱:191670324@qq.com
zhou0412
http://bbs.dianyuan.com/topic/191843这个是最便宜简单的方案了
@zhou0412
我司有这个IC,QQ 2236046529
@robertchao
我司有这个IC,QQ2236046529
你好。能提供DEMO板和样片吗?
用于移动电源:
               可用于便携式数码产品移动电源,也 可以充单节、多节锂电用于对笔记本充电(移动电源)!具体充电、放电参数可根据客户要求设定!
用于充电管理:
              锂电充电管理:单节、多节充电,预充、恒流、恒压。1C/10--0.5C充电电流,充电、放电参数可根据客户要求调节!
              镍氢充电管理:1-20串,1-8A快速充电,过温保护等,准确的-DV检测保证电池  不会过充,有预充、恒流、恒压。多重保护!安全可靠!已大批量出货。广泛用于数码电子产品充电器、电动工具等!
混合充电:
            可以自动识别锂电和镍氢,同个AA电池端口可以充镍氢或者锂电,同时充多个镍氢和锂电,方便购买者使用!
            防止电池反接!
智能电压、电量、温度显示:LCD
                         可用LCD指示电压、电量、温度等信息,更加直观,使产品更加高档!广泛 用于适配器电压指示、 移动电源充电 电量指示、以及其它设备指示.
tel:13420917106
QQ: 923719803
   SW1837 最高性价比锂电池充电管理IC!镍氢 18650 锂电 铁锂充电器专用 0 预设 4.20V±1%充电电压;0 充电电压外部可调,提供2.2V到6V的可调输出电压0 涓流/恒流/恒压三段式充电,充电电流外部可调,最大充电电流可达 1A;0 最大输入电压:7V;0 支持对 0V 电池充电;0 待机电流小于 1uA;0 短路保护功能;0 BAT-VDD 电压防倒灌功能;0 电池正负极反接保护,输入输出都有防反接保护,避免电池极性接反烧毁芯片。0 智能温控技术,充电电流会随温度升高而降低,在不会出现过热保护的前提下输出最大充电电流;0 软启动限制了浪涌电流;0 可直接从 USB 端口给单节锂离子电池充电;0 自动再充电;0 支持 1 灯模式和两灯模式;0 高度集成,极少的外围元器件0 提供ESOP-8封装;   需要了解详细的请+Q1719616145 TEL:13825238114 高生
