半桥的锁相电路中电流互感器位置的选择
如图,请教一下,半桥的锁相保护电路中,电流互感器位置是放在CT1的位置还是要放在CT2的位置,电流互感器放在CT1和放在CT2有什么不同,还请指教
全部回复(11)
yhxxm60
要放在CT2
happylee
一个电流互感器可否同时既做锁相又做最大电流限制,可以的话,电流互感器放在哪个位置比较合理
my.mai
@happylee
放CT2 直接检测输出情况,电流,相位,频率等。
放CT1,可以防止模块上下管直通。
igbtsy
@my.mai
放CT2直接检测输出情况,电流,相位,频率等。放CT1,可以防止模块上下管直通。
1. 相位、频率用一个互感器,过流、直通检测另用一个互感器。二者功能不一样,混在一起用最可怕的是过流保护反应速度跟不上要求。分开二个用,按功率大的做,功率小的就不必另选互感器,只要改变互感器次级的负载电阻就可以了。
2. 过流、直通保护共用的互感器也放在桥臂的中间(CT2位置)(注:相位和过流二种电流互感器都是自制的),注意初级接线方式与电流方向,我在其它贴子中有照片实例,不知看客们注意了没有?
happylee
@igbtsy
1.相位、频率用一个互感器,过流、直通检测另用一个互感器。二者功能不一样,混在一起用最可怕的是过流保护反应速度跟不上要求。分开二个用,按功率大的做,功率小的就不必另选互感器,只要改变互感器次级的负载电阻就可以了。2.过流、直通保护共用的互感器也放在桥臂的中间(CT2位置)(注:相位和过流二种电流互感器都是自制的),注意初级接线方式与电流方向,我在其它贴子中有照片实例,不知看客们注意了没有?
那请问相位、频率用一个互感器,位置也是放在CT2处吗
my.mai
@happylee
要自己多动手,不同的位置都用示波器看看输入和输出跟互感器输出的波形关系,总结很多数据,自己自然就知道了。
@my.mai
看过沈工以前发的一个图片,好像只有一个互感器,不知道其它电路是否这样
@4205250873
看过沈工以前发的一个图片,好像只有一个互感器,不知道其它电路是否这样[图片]
市面上的电磁炉包括感应加热器,有用1个,有用2个,有用3个互感器(包括霍尔传感器)。2个最多,3个最少,关键还是看电路的控制和处理。技术做个好的话,一个高频互感器(线圈处)可以搞定绝大多数控制和保护功能
冉智ayong
@4205250873
沈工3KW的机子成本比我们10KW的都高了
igbtsy
@冉智ayong
反正有利润,不去管成本了。机子出去后几年内不出故障,不必外出售后维修也就达到目的了。
冉智ayong
@igbtsy
我们10KW也几乎不需要售后,用过的都知道
