请教高手设计一下我的变压器呀!
变压器铁芯绑扎采用PET打包带的工艺分析
介绍了变压器铁芯采用 PET打包带绑扎工艺,并与目前铁芯绑扎工艺作了对比,对PET打包带的性能及采用Tenax聚酯带绑扎的经济进行了分析。
关键词: 变压器;铁芯;绑扎;PET打包带;
分析
1 前言 目前铁芯制做的工艺流程是:铁芯叠装→铁芯涂胶、固化→铁芯起立→铁芯粘带绑扎→器身套装,该工艺的不足在于: (1)为保证铁芯起立安全,需要对铁芯端面涂胶、固化,固化时间常温下为24小时,严重影响了生产效率; (2)对铁芯进行涂胶、固化,不仅增加了变压器产品的制造成本,而且使工艺操作复杂; (3)铁芯固化时需占用铁芯叠装台,降低了大型工装的使用频率,严重时会影响生产进度。
目前多数变压器厂家,铁芯的绑扎采用无碱玻璃纤维带加环氧漆或无纬玻璃粘带拉紧缠绕的办法,绑扎后需固化一段时间,这种工艺的不足在于: (1)绑扎厚度一般为1.5mm或2mm,粘带厚度为0.1mm,每道绑扎均需15层或20层,绑扎用时长,生产效率低; (2)工人劳动强度大,操作条件不好; (3)粘带需固化,生产周期长; (4)玻璃粘带绑扎成本高,浪费大。 (5)铁芯粘带绑扎时常采用人工或专用铁芯绑扎机进行绑扎:人工绑扎效率低,外观质量差,绑扎力小,而采用铁芯绑扎机绑扎时,绑扎机及铁芯夹具制作成本高,工艺操作复杂。
2 采用新型铁芯绑扎工艺 而采用一种新的铁芯绑扎工艺使用 SIGNODE(信诺)的Tenax聚酯打包带,配合专用的打包工具在铁芯上形成若干道全封闭的聚酯环带,将铁芯绑扎紧固,其净间距为100~120mm ,如图所示。 (1)中、大型产品使用的tenax带(适用于3150kVA及以上)的型号和参数: 型号: High-Strength Tenax 2225 规格:宽 19mm×厚1.27mm 抗拉强度: 11120N 配合专用气动免扣打包工具 VT-19。 (2)小型产品使用的tenax带(适用于3150kVA以下)的型号和参数: 型号: Tenax 1822 规格:宽 12mm×厚0.71mm 抗拉强度: 3560N 以优质钢扣连接,配合专用手动打包工具 PS-1228手动拉紧器和PT-1228手动咬扣器。
3 铁芯采用Tenax聚酯带绑扎的优点 (1)无需固化、用时短、绑扎效率高,节省大量工时、缩短铁芯制造周期、提高生产效率; (2)工人劳动强度低,操作极其方便,改善劳动条件; (3)聚酯带绑扎力大,抗拉强度高,拉断力为1134kg; (4)采用聚酯带代替无碱玻璃纤维粘带绑扎成本低、经济效益好; (5)降低变压器运行噪音; (6)聚酯带绑扎排列规则、美观。
4 Tenax聚酯带性能分析 Tenax聚酯带在抗拉强度、韧性上均足以满足铁芯的绑扎需要,在绝缘、耐热、耐变压器油性能上均通过严格检测,对产品性能无其它影响。以下是采用热重法对绝缘材料热稳定性的测试: 分解温度(℃) A=C-3/7(B-C) 耐热指数(℃) Tg=(A+B)/2X B:50%失重点温度(℃) C:15%失重点温度(℃) 结果: B=406.70℃,C=375.58℃,A=362.24℃, 耐热指数: Tg=179.66℃(X=2.14);Tg=170.12℃(X=2.26);Tg=162.22℃(X=2.37)
5 采用Tenax聚酯带绑扎的经济分析 以 S9-3150/35、SZ11-8000/35、SFSZ9-31500/110三种产品为例,采用Tenax 2225聚酯带绑扎铁芯,需配设备及材料:VT-19型打包机、Tenax 2225聚酯带、装带盒。经加权算术平均计算出每1MVA节省资金13.95元。按本公司3150kVA及以上变压器产品年产容量为350万kVA计算,再排除打包机每年折旧费用5千余元,采用Tenax 2225聚酯带绑扎铁芯,每年可节省资金约4.3万余元。
6 结束语 通过使用性能、经济效益分析,铁芯采用 Tenax聚酯带绑扎,不仅绑扎方法简单,易于操作,提高效率,节省资金,而且铁芯绑扎力好,提高了铁芯绑扎的外观质量,是比较可行的新型铁芯绑扎工艺
上海友乐包装设备有限公司与全球最大的捆扎包装设备制造商 ITW/SIGNODE信诺合作,为客户提供世界上最先进的捆扎包装产品,解决客户在全球化进程中遇到的包装问题,提升和改善客户的产品品质和形象,确保物流过程中的货物安全。SIGNODE信诺公司成立于1913年,是全球最大的包装系统公司,隶属于ITW集团,在全球100多个国家设有全资子公司、合资公司和授权代理商。信诺公司始终站在包装领域创新的最前沿,在包装业界享有盛誉。 www.yoler.com 021-61130700
