top258YN的TVS发热厉害
我用TOP258YN做了一个开关电压。变压器原边为50T,次边为2T(5V),5T(12V),5T(-12V),原边的电感为350uH,漏感11uH,稳压输出5V,3A,12V 6A,-12V 1A。5V带负载2A时候(其它空载)TVS发热特别厉害,烧坏了。换了大功率的TVS,发热还是很厉害,我索性去掉了他,运行一段时间结果TOP258炸了。不知道什么原因。大家帮帮忙啊
全部回复(13)
顶一下
谢厚林
LV.12
漏感不大啊!反向电压有点高。
@谢厚林
漏感不大啊!反向电压有点高。
反向电压是指的什么啊?是功率管关断是时候的反向冲击?怎么解决这个问题啊?大侠,我将原边副边的比例减小了还是很热.原来是50:2,现在改成了38:2。开机5V带1.5A负载没几秒钟TVS超热。一模烫手。感觉TVS旁边的电阻电容没起作用。
@joyo00321949
还有那个5V输出地方的MUR460也烫的厉害.....
@joyo00321949
我再顶!!!大侠快来啊
bett
以前用过TOP257做过电源,感觉这个系列的容易受干扰,PCB布局一定要注意。可以贴你的PCB图看看。
@bett
这是我画的PCB,大侠看看啊。不懂的布局,见笑了。
bett
@joyo00321949
[图片]这是我画的PCB,大侠看看啊。不懂的布局,见笑了。
看不清,TOP器件都没有找到,实在看不懂。你的电源初次级不隔离吗?怎么距离这么小?
实在不会布,可以多看看PI的推荐布局方案啊,应有启发的。大电流线路应该尽量紧凑,避免干扰控制信号。
@bett
看不清,TOP器件都没有找到,实在看不懂。你的电源初次级不隔离吗?怎么距离这么小?实在不会布,可以多看看PI的推荐布局方案啊,应有启发的。大电流线路应该尽量紧凑,避免干扰控制信号。
左上角是220交流电,逆时针看大体上就是原理图的走向。实在找不出原因,看来是布局的关系吧。大家看看还有别的原因导致这种现象吗
bett
@joyo00321949
[图片] 左上角是220交流电,逆时针看大体上就是原理图的走向。实在找不出原因,看来是布局的关系吧。大家看看还有别的原因导致这种现象吗
你的这个布局,是不是按照自己在万能板上手工搭的样子来的。
给你个PI的推荐布局。多看看。
另外注意散热片的面积应该足够大,不然你不可能满载运行。
@bett
你的这个布局,是不是按照自己在万能板上手工搭的样子来的。给你个PI的推荐布局。多看看。另外注意散热片的面积应该足够大,不然你不可能满载运行。[图片]
谢谢指点,我下次画板子的时候一定注意这个问题,没想到布局影响那么大.
谢厚林
LV.12
@joyo00321949
5V输出用肖特基管子,不要用MUR460。速度慢,会造成Vds尖峰过高。TVS发热过大。
wenxch03
@joyo00321949
这个布局还真的不怎么样、得注意一下、电源不是把线连起来就可以的
