我找到一款MOS管,AO4606:是一种把一个N沟和一个P沟封装在一起的结构形式,电流6A,耐压30V,SO8封装,体积很小,能不能把这个用来做图腾输出,请各位高手发表下自已的看法。
下面是它的PDF文档:
AO4606-N沟P沟对管
老寿师傅,这个我也看过,给钟工讲过,他说这东西的开启电压高了。
可以整个实际试试。
价格很便宜,不到1元钱,我已买了,等东西到了,试一试。
他们的不行,VGSTH太高了:
我们的有一颗P管可以,SOT-23的,VGSTH和三极管差不多。可惜没有参数差不多的N管配对:
RU20P4C
寿工都用上这东西做图腾,是不是又准备搞牛机了啊?
用MOS来做,是不是需要将P和N的位置颠倒,因为P需要GS电压4.5V,所以是不是和三极管的不一样啊?
期待寿工的结果!
错图删除
99兄用的AP4503 好象和AO4606差不多的,
我现在有一个问题,MOS管做图腾,倒底哪一种接法好,见下图,你好象用的是“接法二”。
还请各位朋友分析一下,哪种接法更有利?
我今天照“接法一”,对AO4606进行了试验,方波信号是函数信号发生器产生的。
示波器上的 黄色波形是输出信号,蓝色波形是输入信号。
电源电压14V,波形还可以,残留电压也不高,就是输出幅度好象损失比较大,输出要比输入降低1.6V左右。
下图是输入信号参数:
下图是输出信号参数:
下图是上升时的延时:延时很小,不知是否符合做图腾的要求?
下图是下降时的延时:基本同步。
C1 C2为mos结电容;当in输入高电平,由于C2容量过大(可以看出短路)C1充电很快完成(自举供电),然后图腾Nmos导通,使C2完全充电;此时C1可以看做一个独立电源,显然C1电压与vcc串联通过in对地电阻及驱动内阻放电,这样的话就对驱动频率有一定的限制性,最起码不适合做很低频率,当然对于数K以上的频率,我想影响应该不大;等待求证...
按接法一,在输出端并6800P电容一个,相当于FQL40N50的结电容,上升时间稍有变长,但不明显,下降沿好象没有变化,我在栅极电阻上并有二极管。频率12.4K.
按接法二,即共D接法,一上电,电流有100MA,波形也不好,稍过一会,AO4606就烧毁。换一片,又牺牲。
那么,旅长,好象按接法二,电路要复杂一些,安全性也让人担心,依旅长之见,这二种接法,在频率在20-30K时,哪种接法好一些?
当然我还是看好接法二,从寿老师测试的来看,接法一工作在20K应该是没有问题的;
下面是接法二补充图,辅助电路比较多(个人设计,没有经过测试,请慎重使用)
推挽工作时,需要两个上面的驱动电路;inA,inb接PWM1;inB,ina接PWM2;在没有加入Q9时,推挽主mos间死区及下降沿会受到影响;
这是个错图。
