现在水料造粒机大多是用烧煤的,温度温度在300多度左右,现在存在着这么几个问题:第一, 预热时间太长,要一个小时左右。第二,温度不够,产出来的量也比较少,光泽度也不够。第三:温度不好控制和调节,烧煤方式大多是凭感觉来给料加热。
针对以上这几个问题,我们建议给水料造粒机用电磁加热的方式进行加热,因为电磁加热器是根据电磁感应原理,让金属物体自身发热,从而热效能非常高,可以达到90%以上。冷机启动加热到300多度,只需要10几分钟的时间,温度可以用温控器来调节,调节范围可以从100多度调节到500多度之间,因为温度提升上去了,加热速度也上去了,不仅产出来的料在光泽度上更好而且产出来的量也更大。
原先用烧煤的加热方式预热时间要一个多小时,现在改成用电磁加热器加热方式不仅环保健康而且预热时间冷机启动只要10几分钟就可以达到300多度。
水料造粒机50kw电磁加热器参数:
额定功率大小:三相50kw
额定电压大小:380V
额定频率大小:50HZ
热效能利用率:90%~95%
IGBT过热保护:95±5℃
IGBT同时具有过流保护
具有防短路功能
具有软启动加热/停止功能
电感量大小:150~200
输入电流:控制在75A以内
用的是25平方高温线大约45米左右
保温棉的厚度在2公分到2.5公分
产品免保一年,承诺节电率至少在30%以上。
列举水料造粒机安装电磁加热器案例:
杭州富阳市某厂水料造粒机安装电磁加热器加热节能改造,之前是烧煤的,现改造为用电。采用大功率40kw全桥电磁加热器。原来产量每小时200斤,改造后每小时250斤。料色泽度提高。成本节省36% 。
联系电话: 13950017802 王先生
