各路高手,请教你们一个问题,我刚用UCC2897做了一款样板,有些问题,请教一下,请大家支招。非常感谢。
现象:空载的时候,输出可能有3V 左右的电压输出。但是带上0.2A的负载就输出电压为零了。
测量结果: 参考电压很好Vref=5.0V, VDD=13.0V左右,我认为也可以。 LINEOV=0.78V, LINEUV=1.78V , 我认为也很好,没有过压或欠压保护。 测量OUT 波形, 输出只有几十HZ的波形,而且波形还不太好, 关键是输出的频率完全不对。 于是测量FB的电压为 5.0V , 等于参考电压了,这个电压对照规格书来看,就不正常了。
个人分析:反馈环没有正常工作,光耦没有工作。导致无法正常启动。我调试的时候,已经把过流保护电路都去掉了。
附件为电路图。
