老化前后ISENSE的波形是否有较大变化,在ISENSE的RC网络上,在R两端并一220pF左右的电容.
可以把参数发上来看一下,CHOPPING电感的感量,变压器参数等……..
已经在RC两端并两个220PF,并且Rsense并两18NF,CHOPPING电感145.5TS,EE16,感量2.8MH,变压器RM8,78:60:15,LP=1.45MH,满载FS=52K,VCC=15.5,有加三端稳压,调光时VCC最小12.2
请指教~~~
谢谢
是高压机吗?
可否把原理图参数发上来,同样机一致的.
PCB请截个图,
老化条件,是带调光器一起老化吗?有没有测温度?
MOSFET的品牌?
220V的机
MOSFET 方舟微电子
是带调光器一起老化,还没有点温升,还是有一点温度,但是不高。是因为产品是放在一个铁盒子哩面。
请指教,谢谢
iw3614 60-300 18W)
输出电容稍微加大点!
8050也可能有问题.跳过它再老化 试一下.
变压器问题不大.
C21加上吧,2.2U的贴片就可以了.
负载是LED光源吗?18W 的LED驱动器,63V输出,为什么不直接使用PFC做一级反激呢?
你好,我想问下,我用3614做了个30V 700MA的,其他都很正常,就是PFC只有0.88左右,PFC电感量调大,调小,都没作用,不知怎么回事?
1--VIN 分压电阻可以适当的加大。
2--整流桥前的一差模电感和X2电容都影响PF, THD
3--CHOPPING电路的上下偏置电阻电容的取值也直接影响PF,THD
综上所述,灵活取舍!当你PF,THD调好后,可能效率,EMI有有问题了。呵呵~
