高频高压开关电源
本电源采用PWM和PFM(脉冲频率调制)混合调制的方式,主回路串联谐振,以PFM为主,PWM控制为辅,由开关频率控制二次电流,开关频率fs小于等于1/2fr(串联谐振频率),通过PWM调制,将直流调制成一系列脉冲,通过调节脉冲的脉冲个数及脉冲列的停止时间,控制充放电,进而调节电压波形即平均电压.以上是我的电路工作原理,此外采用双闭环U2,I2反馈PI调节,从而产生四路触发脉冲,去驱动四个IGBT(串联谐振逆变器)进而调节平均电压、电流.
我把我的主电路图和我自己编的主程序(把DA模块输出作为AD采样的输入信号)贴出来,请各位老师前辈多多指教!提提建议!谢谢!1140770639.ddb1140770661.c
全部回复(8)
有创意.等细看后给你评论
xue007
怎样能打开这个图
zhaoboo
DDD
dlq20032
@xue007
怎样能打开这个图
用PROTEL99SE呀
看了;用了HCP316,就不必再用两个三极管了,母线电容要选取容量要大,还需要并无感电容,电源的用处是作什么的,驱动电机?你的DSP用的是哪个公司的?
dlq20032
@小林电源
电源的用处是供电给电除尘器的,我的DSP采用TI公司的TMS320LF2407A
你说我用了HCP316就不用三极管,如果基极电流不够驱动,不用加三极管放大吗?
你说的母线电容和无感电容是指我图上面的哪些呢?请赐教!谢谢!
zjjhwrj
主回路电容应用无感电容,用了串联谐振,IGBT就不用吸收回路了,缓冲电路是多的
flyingfox
@zjjhwrj
关注中, 我也正进行相同的课 题,向各位前辈学习
