以前做机器都是“全裸”的,这次终于用上机壳了,这个机壳是专门设计的,专门去开了模具,所以做得比较厚,目的是为散热良好。
牛机终于出现了!感叹,这个设计工艺太好了!
1,H桥驱动部分看起来是用了3路隔离电源.
2,4个DC-DC变压器非常给力,考虑了并联均流特性,连电解的位置都考虑的很周全。
3,整流部分很强悍,居然用了TO-247的管子,而且是双芯片的单管,应该是共阳的超快恢复做的整流桥。
4,2KW用了TO-264的管子,太强悍了,应该寿版选用的是FSC的40A/500V的超强的平面结构的MOSFET,这个管子我曾经做过一些机器,就算是将后面短路,高压保险丝都断了,它居然安然无恙,那可是380V/10A的平均电流啊,没有见过那么强的MOSFET了。
5,最重要的是风道的设计,板子可以看成是上下2层的对称布局,发热的东西都是对称的,应该是正好对准外壳上的2个风扇,可以看出风扇在全速运转的时候,里面的元件几乎不怎么热的。
