EMC太宽了,我就瞎说说,抛砖引玉。
1.EMC是什么?它是一种状态,是我们的产品要达到的状态。达到电磁兼容的状态。
2.EMI是什么?是电磁干扰,在复杂的系统里面,它是切切实实真实存在的,只能削弱,压制,减小它带来的负面效应。当然得通过一些手段。
3.怎么衡量EMC?通过标准,测试。标准,就是杠杠,IEC,EN,GB都摆在那里,写的明明白白,清清楚楚。测试的手段,也都表明了。
4.产品要卖到欧盟,或者美国加拿大,需要什么?
需要认证。欧盟是CE,美国是UL。加拿大还有CSA。
CE关注的是EMC,安规两大块;UL只有安规。
5.CE主要做哪些测试?
安规,EMC
安规太多了,得看你具体产品的具体标准。主要是电,能量,材料,机械强度,腐蚀性等方面,几十项测试。
EMC:分两大块,第一是你对外界的干扰,第二是外界对你的干扰。
前面可以叫做EMI,后面叫EMS,你要得扛得住来自外面的干扰,具有特定的强度。这些都通过测试来反映。
6.EMI又有哪些测试?
看产品,主要四项:传导,辐射,谐波,闪烁。
抗干扰有7项主要的,看产品。61000-4里面那几项。ESD,SURGE等。2,3,4,5,6,8,11.
7.测试难点在哪里?
主要是传导,辐射,静电,浪涌。其他的几个,大多比较容易。EMC处理的精华就在这几项上面。
所以,多整改几次,就知道了。
传导的整改,主要是滤波的改进。
辐射的整改:接地,屏蔽,滤波,机壳材料,还有PCB走线
ESD:结构,TVS等的合理使用
浪涌:跟上面差不多。
没了。余下就是充实这几项主要内容的理论基础,还有实践经验。
基础是标准,DEBUG是手段。没啥技巧可言。手段很有限。磁珠,电容,屏蔽线。以及尽量合理的LAYOUT。
