特殊电源后级
各位师傅,请教下,机机的后级的电感如何确定它的大小哦,比如这图
如果用1.5的行不?不足100匝呢?我是菜鸟,还望大师们别见笑。
全部回复(17)
可以,60就够
张荣坤
@不羁的风
可以,60就够
线粗,匝数多了会咋样呢?如果将220的市电接入会烧管子吗?下水
氢气球
@张荣坤
肯定的
yitt
@氢气球
肯定的
如果将220的市电接入会烧管子吗?下水
不会烧管子,就是电压太低了,没效果
@yitt
如果将220的市电接入会烧管子吗?下水不会烧管子,就是电压太低了,没效果
220V可以通过倍压来提高电压,单相发电机都是这样下水的。
yitt
@不羁的风
发电机和市电是不一样。
@yitt
发电机和市电是不一样。
当然不一样,所以市电比发电机要好得多,问题是你到底有多长的电线?
张荣坤
@不羁的风
这电路不是已经有备压了吗,干吗还会电压太低哦。我说的是不要变压器。会咋样?大家讨论学习哦
@张荣坤
不要变压器,直接接到倍压整流
张荣坤
@不羁的风
不要变压器,直接接到倍压整流
对啊,会咋样?
氢气球
@张荣坤
对啊,会咋样?
张荣坤
@氢气球
[图片]
@张荣坤
对啊,会咋样?
会很好用,下水注意安全。
张荣坤
@不羁的风
会很好用,下水注意安全。
会不会不等下水,管子就烧的一塌糊涂哦?
张荣坤
@张荣坤
会不会不等下水,管子就烧的一塌糊涂哦?
要是输出借灯泡之类负载,能有多大功率呢?
@张荣坤
你点解认为会炸呢?输出功率由LC和频率决定。你可以先带灯试试嘛。
yitt
@张荣坤
市电不隔离直接倍压?谁教教我,我不会呀
