VCC超过17V(具体多少不记得了)就会挂掉,即使是一个很小的尖峰 也会挂 用瞬态抑制二极管也不会有效果。特别是开关机,负载跳变时容易出现。布板时要求供电紧靠IC VCC引脚。
估计你的PCB供电线路走的太长了。 最差的解决办法就是切铜箔 在靠近VCC处加个三端稳压器 (7812什么的)。确定没问题,并且所有测试完成后 改板
图片是PCB板电源VCC布线图...是不是这根线走的太长了...
在目前这个PCB的条件下,如果在VCC脚处加一个电容直接到地...能否觖决问题?
这个是IC的GND接地PCB板图...请指点一下...
我用的是50V22UF的高频低阻电解电容。
您好,日本三垦跟L6599类似芯片SSC9522S,而且价格比L6599还要优惠,如有需要可以联系我。谢谢QQ329435188
供电电路已经很长了,这个芯片对供电要求还是比较高的。
示波器抓一下尖峰就知道了。为避免误差,测试的时候,去掉探头的钩子,并且不要用接地夹子接地(与芯片最近的地),使用探针边上的地来接(描述好拗口).
如果检测到尖峰,超过17V,开关的时候必然会损坏的。
仅供参考。
有个馊主意,在靠近VCC的地方加入一个贴片的7812。
第一:你的VCC脚设计的是多少V的电压?
第二:挂掉是芯片坏了还是ZD3,ZD4坏了?ZD3和ZD4只有13V。芯片允许工作电压为17V。并且内部有钳位。
不是经常坏。只是偶尔的情况出现。但不知道如果批量生产会是什么情况。非常担心。如果批量生产再出现这种情况。就死定了咯。而且有时一个电源不只是坏一次IC芯片。可能是今天开关时坏了,修好后开关也正常,但在明后或再过一二天你再开关,又出现坏IC芯片的情况。这才是最大的隐患问题?
现在基本上没有再死机的情况了。但像你说的在特殊的情况,特别是高低温环境中还没有进行试验,情况还不清楚?不过,马上就可以送检验证了。
渠道是深圳ST代理最大的代理商,应该不会有问题吧.
