郁闷,求助自己的四块12AH电瓶补水后,充电,有两块很快到16V,有两块充了12小时还是15V,求解?
全部回复(2)
小笨熊
15V的应该是硫化严重了。对于这个电池只能加入一些正常的电解液再充电才能到你的要求值
kyd_0575
@小笨熊
二楼的说错也。是升压快的那二点硫化严重点,楼主可用12V充电器对这二只单独用3-4A的电流充电到16。4V,半小时后停止就可能会好点,充电过程中电池有点发热是正常的,如果把电池放到水温38度的水里加热充电更好,如果你有设备,可用脉充仪修复,呵呵,就这样吧。
【 DigiKey DIY原创大赛】便携式直流正负电源模块
旺仔小玄奘
【 DigiKey DIY原创大赛】+智能温度控制器
meiyao
执年
【 DigiKey DIY原创大赛】在嵌入式终端上基于本地大模型实现的离线语音聊天机器人(2)
xiao__qiao
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(4)-缺失的零极点
听风织云
