最近实在没事,净想无聊问题···难得想到一个有点意思的···
能不能做一个超低压输入的电源呢?这样,可以从市电取电,也可以从普通5V,12V电源,甚至USB口取电,照样有输出。
初步想法之一:找大功率,低启动电压的反激片子做,刚开始的启动电压用分立件搭LDO供给,但是问题在于,高压输入的时候占空比实在太小,低压时候又要进入深度的DCM模式···磁芯肯定小不了···而且····环路补偿也很难稳定····
初步想法之二:还是反激,但是前面加一级APFC,APFC要求和一般的PFC一样,但是加上一条,就是低压可以启动工作,但是不要求升到400V,只要有升压就行了,升到几十V之后,后面的反激就可以减小一些输入电压范围···也会好调一点?但是目前没想到啥PFC在4V左右能启动的·····
大家使劲拍砖··我真的蛋疼了····
