我的电源为何电压稳不住?
用TOP257设计了一款24V/2A的电源。在调试过程中发现电压只能到22V,反馈电路本能正常工作。
用示波器测试了几个点的波形,如下所示
上图第一个波形是MOSFET的D脚波形,第二个波形是次级线圈的波形,第三个波形是TL431(WINGSHING产)的REF脚波形。在每个周期,TL431都会有锯齿波在上面。
我的负载是24 欧姆,输出电压在这种情况下是22VDC,且文波较小。
不知道不能稳压到24VDC是不是因为这个锯齿波造成的,这个锯齿波是如何进来的呢?
图中C22,C23,C24,C25都是高频低阻电容,ESR=0.02.
全部回复(7)
givemea5
我用的芯片是TOP257,芯片现在能正常工作,反馈回路现在有问题。从图上可以看出来,频率不是132K。芯片工作在变频率模式。
givemea5
431控制脚的问题已解决,在C27里串进去一个电阻,把波形吸收掉就可以了,电压就稳在设计的数值上。
现在又我要把输出电流调到3A(负载为8欧姆),但是就会出现跳周期的现象,并且TOP257的反馈脚C脚的电压是三角波,在5.8V和4.8V之间变换。这个问题不知道是什么原因,解决它的思路不知道该是什么样的?
@givemea5
进来学习一下电源知识!
电压只有22V的原因是因为你的上拉电阻。你把上拉电阻改成12K就差不多拉,MOS波形也有点问题,在关断的时候好像有异常吧感量调整一下。
@381896371
还有你的吸收回路怎么搞那么多花样啊。要码就用RCD,要码就用两个二极管!试试
@381896371
请问你的电流是调节哪里的电阻啊?
givemea5
@381896371
请问你的电流是调节哪里的电阻啊?
我们有调节电流,我是通过改变负载来改变电流的。
