求NI-MH/NI-CD电池充电管理IC(找到了)
求1-5节NI-MH/NI-CD电池充电管理IC,采用负电压变化及定时充电判定充饱,前级供电为一开关电源适配器。充电电流小于0.5A。有现成的MCU方案IC最好。
全部回复(20)
@zengtx
我用你们的CN3068画了块PCB在打样,虽然说用CN3068充NI-MH电池也可以,但毕竟CN3068有点小贵,而且只是靠电压判饱,担心夏天时会充不到设定电压,不转灯。所以我必须找另外的方案,做个比较。
可以看看 www.szyucan.com 应该可以找到好的芯片哦
@wolt
我司可提供此芯片,并且有完整的样机可供测试,实现负电压检测、温度检测、最长充电时间控制,坏电池检测,0V电池激活,双色LED指示充电状态详情请咨询:TEL13728735267,QQ:756483035王先生
hello,
Here is iDT. We’re sourcing a Ni-MH charge IC, single battery with solar panel application, option temperature is -40 to 85 degree.
wkyao
IDT Technology Limited
Dept.:LCDPDD
Tel: (86)0755 2970 1188 Ext: 6170
Fax: 29709021
Email: wkyao@idthk.com
Web site: http://www.idthk.com
Address:Chentian Industrial Estate, XiXian, BaoAn, Shenzhen,PRC
