学做逆变器
大家看看这样的逆变器自己能做不
全部回复(50)
氢气球
没有人回答
氢气球
@氢气球
没有人回答[图片]
自己看
sz3ks
@氢气球
没有人回答[图片]
高品质导热绝缘材料,导热系数1.0~6.0W,耐压7000V,厚度、尺寸大小、颜色可以按照要求定制,联系:浩子QQ1634152234;13751004579;网站http://www.sz3ke.com;
@氢气球
没有人回答[图片]
这个图跟我做的逆变器一样,还真舍得下本,都用IR2110做后级的驱动了
@斌520
驱动740也用IR2110。还真是有钱呢,这个图带充电,有带逆变的,要做也是可以的,只是电路相对复杂一点,
你可以用简单的电路做,复杂的电路不一定质量好,
多个道士多只鬼。
@氢气球
没有人回答[图片]
成本不小
@tvro
成本不小
看着都挺复杂的。还做。
@逆变专家
看着都挺复杂的。还做。[图片]
要勇于探索嘛
@思睿电子
驱动740也用IR2110。还真是有钱呢,这个图带充电,有带逆变的,要做也是可以的,只是电路相对复杂一点,你可以用简单的电路做,复杂的电路不一定质量好,多个道士多只鬼。
自已做着玩不计成本
yitt
@斌520
要勇于探索嘛
是啊,更要勇于烧钱。
氢气球
@yitt
是啊,更要勇于烧钱。
不会吧
这样成本不会太高吧
氢气球
@氢气球
不会吧这样成本不会太高吧
 这个后即
可以做成功吗
氢气球
@氢气球
[图片] 这个后即可以做成功吗
大神们可以指点指点不
氢气球
@氢气球
大神们可以指点指点不
大家有没有成熟的后即发个学习学习
@氢气球
大家有没有成熟的后即发个学习学习
问题不是很大,能做,但还是有的地方要该的,还有后级你准备用什么芯片来产生PWM
@思睿电子
我用的494做的后级,怎么就不得行呀?
@逆变专家
我用的494做的后级,怎么就不得行呀?
如果你用494做后即,PCB布线是很大的关系的,布线不好,你就做不成功的,
氢气球
@思睿电子
用3225做
氢气球
@氢气球
用3225做
具体怎么做
氢气球
@氢气球
具体怎么做
怎么改大师请指点
氢气球
@氢气球
怎么改大师请指点
740几下就挂啦
@氢气球
740几下就挂啦
740看你做多少瓦了,如果功率没有超标,几下就挂是有别的原因的,比如说驱动没有做好,死区没有调好什么的,740正常情况下作300--400W是没事的,如果散热好做到500--800W没有事,你上面说的应该是3525吧,
@思睿电子
我用的万能板做的。后级没有电压输出。不知道是怎么回事。
@逆变专家
检查一下电路
氢气球
@tvro
检查一下电路
输出只有100w左右
氢气球
@氢气球
输出只有100w左右
具体怎么改
氢气球
@氢气球
具体怎么改
3525的后即发一张图学习学习
氢气球
@氢气球
3525的后即发一张图学习学习
 思睿电子帮帮忙
氢气球
2011-10-10 13:39
@氢气球
 思睿电子帮帮忙
大师在哪里请指点
氢气球
2011-10-10 13:40
@氢气球
大师在哪里请指点
