我有一款LED驱动电源总是搞不定,请各位给出设计方案
LED驱动用开关电源,要求如下:
1. 输入电压范围:75VAC—264VAC  50Hz.电源效率>70%.
2. 输出要恒流或恒压(恒流更佳),用于驱动16颗白色LED,LED为4串4并,每路串一62Ω电阻,电流设计能力为100mA,实际试用时为60mA,电压为13±0.5V.
3. 电路板最大外形尺寸:33*30*18mm;电路板装于塑料外壳(由光电开模),需灌胶.
4. 耐压:输入短路与输出短路之间加4000Vac,测试1分钟,漏电流要小于2mA.
5. 绝缘阻抗要达到10MΩ以上.
6. EMC:浪涌试验要达到2.5KV;群脉冲:1000V;要做雷击试验.
7. EMI:传导辐射要提供测试报告.
8. 涟波要求:50mV以下.
9. 漏电流要小于0.1mA.(UL 的标准   测整个驱动器的漏电流,测输出端.)
10. 所有的元器件要使用R0HS元件,保险丝、压敏电阻、变压器等安规器件要提供认证资料.
11. 湿度试验:在-10℃----50℃,湿度90%的条件下进行试验.
12. 初次级间距要5mm以上.
13. 静电要求:接触档100KV,空气档:200KV.
14. 老化条件:230V  35℃  通电21小时,关断3小时,再通电21小时,再关断,这样循环老化,老化时间:240小时以上.
15. 工作环境温度为:-20℃-80℃.工作时开光电源外壳温度不能超过100℃.
16. 产品要能通过SEMKO认证.
WL207@163.COM  0592-5776347
全部回复(1)
wl207
怎么每人回答,产品大量出口欧洲
