用TOP267VG设计的900V电源遇到几个问题,求助一下
1目前可以工作,但是温度漂移很大,负载稳定度很差,在765V和865V之间,
2电源纹波大,是200HZ的,有17V左右,
下面是电路参数
分析可能是900V直接给431供电可能不稳定,准备引出一路15V的绕组供电
也有可能是软启动电容造成,目前刚做低温-40启动,还没来得及试试
功率60W,磁芯EFD30,频率132K,输入AC220V 10%
杂散电容太大,初级电流波形,振荡如上图
最好用66Khz。输出二极管最好用Qspeed的管子串联。
