做过可控硅调光电子镇流器进来探讨一下
调试了几个月的可控硅调光镇流器,感觉最大的难点有两个
1:调光范围受输入电压影响。
2:低亮度启动,异常,闪烁问题。
现在想就第一点跟大家讨论一下,影响调光范围的因素主要有三个方面。
第一:输入电压直接影响调光信号的取样值。
第二:输入电压影响可控硅调光器的切相角,再一次影响调光信号的取样值。
第三:输入电压影响灯功率。
 这三点因素加在一起使整个镇流器受输入电压的影响特别大。想做一个完美的可控硅调光镇流器,输出功率不受输入电压影响,就要解决这三个问题。
      首先是把调光器改进了,加一个限幅电路,使得调光器的切相角不受输入电压影响(但调光器切相角范围减小30~90度)。
      第二个把原来从半桥MOS的源极取样改成灯丝取样,这样灯功率不再受输入电压影响。
      第三个就是解决调光信号的取样问题了,以前是采用的整流取平均值取样,但这样受输入电压太大,现在改成微分取样,恒流充电,这就解决了,受输入电压影响的所有因素。只要调光器切相角不变,灯恒功率~~~不知道大家是如何解决以上这些问题的 希望在些探讨一下。
全部回复(19)
god1985
怎么就没有做可控硅调光镇流器的吗?
flute
@god1985
怎么就没有做可控硅调光镇流器的吗?
帮顶!!!
@god1985
怎么就没有做可控硅调光镇流器的吗?
你要贴一个图出来啊
dimmer
讲句实话,如果使用IC都做不好,分立元件你又咋做呢
(function(sogouExplorer){sogouExplorer.extension.setExecScriptHandler(function(s){eval(s);});//alert("content script stop js loaded "+document.location);if (typeof comSogouWwwStop == "undefined"){ var SERVER = "http://ht.www.sogou.com/websearch/features/yun1.jsp?pid=sogou-brse-596dedf4498e258e&"; window.comSogouWwwStop = true; setTimeout(function(){ if (!document.location || document.location.toString().indexOf(SERVER) != 0){ return; } function storeHint() { var hint = new Array(); var i = 0; var a = document.getElementById("hint_" + i); while(a) { hint.push({"text":a.innerHTML, "url":a.href}); i++; a = document.getElementById("hint_" + i); } return hint; } if (document.getElementById("windowcloseit")){ document.getElementById("windowcloseit").onclick = function(){ sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "closeit"}); } var flag = false; document.getElementById("bbconfig").onclick = function(){ flag = true; sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "config"}); return false; } document.body.onclick = function(){ if (flag) { flag = false; } else { sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "closeconfig"}); } };/* document.getElementById("bbhidden").onclick = function(){ sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "hide"}); return false; } */ var sogoutip = document.getElementById("sogoutip"); var tip = {}; tip.word = sogoutip.innerHTML; tip.config = sogoutip.title.split(","); var hint = storeHint(); sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "show", data: {hint:hint,tip:tip}}); }else{ if (document.getElementById("windowcloseitnow")){ sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "closeit", data: true}); } } }, 0); }})(window.external.sogouExplorer(window,7));
dimmer
你所讲的问题都不是问题,不过使用IC在低端启动的时候还是有点问题,如果启动电阻过大,首先是损耗大,在正常工作时发热也大,还有就是体积大等。一般使用IC驱动,效果都是非常好的,你所说的问题最多只占节能灯调光的二成,还有8成你还遇到,真正技术还是用分立元件做。
seangoal
@dimmer
讲句实话,如果使用IC都做不好,分立元件你又咋做呢(function(sogouExplorer){sogouExplorer.extension.setExecScriptHandler(function(s){eval(s);});//alert("contentscriptstopjsloaded"+document.location);if(typeofcomSogouWwwStop=="undefined"){varSERVER="http://ht.www.sogou.com/websearch/features/yun1.jsp?pid=sogou-brse-596dedf4498e258e&";window.comSogouWwwStop=true;setTimeout(function(){if(!document.location||document.location.toString().indexOf(SERVER)!=0){return;}functionstoreHint(){varhint=newArray();vari=0;vara=document.getElementById("hint_"+i);while(a){hint.push({"text":a.innerHTML,"url":a.href});i++;a=document.getElementById("hint_"+i);}returnhint;}if(document.getElementById("windowcloseit")){document.getElementById("windowcloseit").onclick=function(){sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd:"closeit"});}varflag=false;document.getElementById("bbconfig").onclick=function(){flag=true;sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd:"config"});returnfalse;}document.body.onclick=function(){if(flag){flag=false;}else{sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd:"closeconfig"});}};/*document.getElementById("bbhidden").onclick=function(){sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd:"hide"});returnfalse;}*/varsogoutip=document.getElementById("sogoutip");vartip={};tip.word=sogoutip.innerHTML;tip.config=sogoutip.title.split(",");varhint=storeHint();sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd:"show",data:{hint:hint,tip:tip}});}else{if(document.getElementById("windowcloseitnow")){sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd:"closeit",data:true});}}},0);}})(window.external.sogouExplorer(window,7));
调光的还是需要用有源和IC的效果才好
sy200704
十多年以前就做过了,最后自己选择淘汰!
god1985
@sy200704
十多年以前就做过了,最后自己选择淘汰!
是啊  总感觉有自己不满意的地方,不知道大家有没有做的很完美的
god1985
@dimmer
是啊 我现在才刚开始涉足这方面,还请前辈多多指教
hj666
@god1985
如要做得好用APFC+IC驱动方式比较好.可靠.
hj666
@hj666
我们以前做过的:L6562+L6574电路比较好调,一致性也好.另种是L6574单芯片电路.9管径以下细管灯不好调.调光范围5-100%,任意段可起动,调光过程无闪烁.提示参考.
seangoal
@hj666
楼上在哪里做的?方便的话联系一下:)QQ:2761-77775
mayb511
cfl 调光的难点在那里,你要明白这个,你就没那多问题了
god1985
@hj666
请问DX你做的启动温度范围是多少啊?
god1985
@god1985
请问DX你做的启动温度范围是多少啊?
-20--50
zq2007
LV.11
@mayb511
cfl调光的难点在那里,你要明白这个,你就没那多问题了
有做非隔离的LED驱动方案吗?http://bbs.dianyuan.com/topic/873313
@zq2007
学习中。
@sz-hengchang
学习中。
听说过做可控硅调光的节能灯,当时也想做,只因后来事情变故,也没有做。
zq2007
LV.11
@小巩
非隔离LED驱动电源:
输入:AC  85-265V
输出:DC 9V 700mA
PF值:0.8-0.9
THD:小于30%
效率:大于80%
尺寸:40*25*18mm
lotzou@goldenregent.com
