IW3620输入欠压保护控制问题——求原产FAE及各位知情大虾帮忙解释
如上图,为我们一款电源采用的IW3620控制线路。
原设计目的:当有+5V控制信号输入时,电源开始输出。当关掉5V控制信号时,无电压输出。
利用原理:The  input  line  voltage  is  scaled  down VCC(ST)  using  a  resistor  network.  It  is  used  for  input  undervoltage and overvoltage protection.
现有问题:当有+5V控制信号输入时,电源开始输出,正常。当关掉+5V控制信号时,电源还是有输出,控制失效。
请各位大虾帮忙分析,谢谢。
全部回复(3)
jobber
自己顶下!!!!
楼主的想法很不错, 建议楼主看看Vin pin3的具体波形,比较在+5V有或者没有的情况. 事实上, 3620的欠压是DISABLE的,在IC资料的第4页上没有看到具体关于开机后欠压保护的参数,只有启动时欠压保护的定义.
其实,你去用SD Pin4控制更简单,就是把你的光藕PIN3 PIN4接在IC的SD 与GND之间, 替代R5的位置, 串个100OHM的电阻或并个1N的电容效果更妙
jobber
@NewRoychen
楼主的想法很不错,建议楼主看看Vinpin3的具体波形,比较在+5V有或者没有的情况.事实上,3620的欠压是DISABLE的,在IC资料的第4页上没有看到具体关于开机后欠压保护的参数,只有启动时欠压保护的定义.其实,你去用SDPin4控制更简单,就是把你的光藕PIN3PIN4接在IC的SD与GND之间,替代R5的位置,串个100OHM的电阻或并个1N的电容效果更妙
 Thanks NewRoychen,
谢谢您的建议,但这个线路存在问题是如果用光耦去控制SD Pin4,控制逻辑正好相反。而+5V控制信号是来自客户系统,所以做逻辑反转也有一定麻烦。
从目前测试来看,3620欠压保护在开机后真是DISABLE的,现只得再想其它办法了。
