根据老寿先生的NE555纯硬件SPWM改进的电路(超简单,单电源供电)
一提正弦波逆变器,大家首先想到SPWM技术.如何实现SPWM呢?肯定很多人的第一想法是使用单片机.的确,使用单片机的好处不少:SPWM波精度高,输出正弦波波形好,稳压精度高,方便加入电压指示功能等,单片机确实非常适合工业量产.但是对于咱们玩家,可不是这样了.单片机不是人人可以掌握的,即便掌握,像我这种只会做电子钟红外遥控之类的初级玩家也很难写出好的SPWM程序.因此,我考虑了全硬件方案.
注:此电路参考了部分dianyuan.com的老寿先生的研究成果
本电路优点:
1.电路极简单,可能为世界上最简单的分立SPWM电路
2.单电源宽电压供电(10V-30V)
3.输出最大占空比高,仿真时最大占空比已经接近100%.这将导致母线电压利用率高,母线电压340V就足够产生230V的工频正弦交流电.
4.隔离输出,受外围电路干扰少
经过几天的思考,我确定了系统的框图:
本电路没有使用稳压反馈,故稳压功能全靠前级完成.前级一般由SG3525或者TL494组成,稳压功能不用可惜了.
看本图,由于使用了虚拟双电源,因此单电源供电即可,省略一个辅助电源变压器.
再看驱动板电路图:
麻雀虽小,五脏俱全.
如图,LM7809将电池电压降为稳定的9V,这使得电路可以在宽电源(10V-30V)情况下工作,TDA2030为核心组成了虚拟双电源,将正9V变成正负4.5V的双电源.
NE555及周边元件组成频率约为20KHz的高线形度三角波振荡器,如图,在NE555的2和6脚可以得到在3V和6V之间运动的三角波.
IC1为LM324,IC1A及周边元件组成50Hz工频正弦振荡器,产生幅度4.5V的正弦波(对于产生的虚地),圈一电位器将这个正弦波幅度分压到3.5V.IC1B和IC1C及周边元件组成精密整流电路,将正弦波变成3V幅值的馒头波.这个馒头波要去和NE555的三角波比较,三角波和馒头波的幅值虽然向同,都是3V,但是这个馒头波的最低电位比三角波的高1.5V.因此,IC1D及周边元件组成减法电路,将馒头波整体下调1.5V,这样三角波和馒头波就可以比较了.LM393B进行比较工作,产生同相位的SPWM波,此波与LM393A组成的正弦波-方波转换器输出的同步方波送入CD4081等组成的编码电路进行编码,产生最终驱动功率管的SPWM信号.两个20K电阻和47P电容用于产生死区于高频臂.
本电路设计巧妙的地方之一就是虚地和实地的转换.LM393A之前电路是工作在虚地状态的,而LM393之后的电路却变成了实地.因为4.5V的交流(对于虚地)对于实地来说是个9V的脉冲.LM393B周边电路也是类似原理.
然后看H桥电路图:
以上是H桥电路.注意:三个TLP250边上的接地符号一定接驱动板的实地!功率管的地也可与前级共地(接电瓶).也可以前后级隔离.H桥图中的12V电压可以由主变压器的分绕组+LM7812提供(前后级隔离方案),也可以直接由电池提供(12V供电情况下,前后级不隔离,共地状态).
先分析左边的高频臂:下臂的IRFP460采用光藕直接驱动,上臂的IRFP460采用自举电容+光藕驱动.工作原理简述:当下臂导通时,高频桥的功率管的中点相当于接地,此时104的自举电容通过FR107和下臂管充电,当下臂管关断上臂导通时,104电容与地隔离,当TLP250内部三极管导通后,相当于给上臂管的GS之间施加一个电压,因此上臂管可以在与之对应TLP250的控制下导通和关断.
再分析右边的工频臂:这一部分的电路使用了我那个<适合制作的大功率方波逆变器>里的一个半桥.当TLP250输出高电平时,工频桥下臂导通,此时工频桥中点等效接地,此时1uF电容通过FR107和下臂管充电.但由于那个三极管也导通,导致上臂管此时GS间相对电压为零,因此上臂管截止.当TLP250输出低电平时,下臂管和那个三极管都关断.三极管的关断和电容上储存的电压导致上臂管导通.工频臂就是这么工作的,因此要么上管导通,要么下管导通.由于SPWM3是50Hz的脉冲,所以可以在工频桥中点得到50Hz、占空比50%的交流电压.
两个1mH电感、和一个400V 40uF电容用来完成高频滤波的任务,把高频SPWM方波变成50Hz的正弦波.
原理分析完毕.
最后说下如何调试:
1.组装电路
2.查看A点波形,应该为50Hz幅值4.5V(对虚地)的正弦波
3.调整圈1电位器使其滑动端(B)对虚地有3V幅值(对虚地)的正弦波脉冲,此时在C点可以看到幅值3V频率100Hz的馒头波(对虚地)
4.调整圈2电位器,是其滑动端对地(实地)有1.5V电压,此时在D点可以看到幅值3V对实地向上偏移3V的馒头波
5.测试E点,可以看到一个对实地向上偏移3V幅值3V频率20KHz左右的三角波,F输出幅值9V的50Hz脉冲方波.
6.在LM393B的输出端应该可以测到幅值为9V的SPWM脉冲
7.测试SPWM1-3的波形,是否如图所示:
最后祝试制的同志成功!本电路完全靠仿真,可能在实际制作中会出小问题,欢迎大家指正批评!
副个仿真的波形图:
全部回复(44)
尤小翠
发个附件,图片清晰版
自制SPWM
@尤小翠
发个附件,图片清晰版[图片]自制SPWM
潜水很久了,再也忍不住了,这个不顶不行了。
0565pan
@白发渔樵
我也来学习学习。不忘顶顶帖!!!!!
佩服。说的不错!设计巧妙
liyonghe
@yu19880415
佩服。说的不错!设计巧妙
好,顶
挑战者
@liyonghe
好,顶
期待实物实验结果
阿治
@挑战者
期待实物实验结果
顶
chantcb
精神可嘉!徒手作图更是漂亮。楼主是个心细的人。
有一处不明白:
这是什么电路?
尤小翠
@qinzutaim
有一处不明白:[图片] 这是什么电路?
这个是三角波产生电路,从老寿那里抄的
氢气球
@尤小翠
这个是三角波产生电路,从老寿那里抄的
厉害,佩服了!嗯我还是倾向于软件,因为相对于硬件要简单经济,而且功能多样化
牛人啊
@尤小翠
牛人哦
jilingxing
@670710681
牛人啊
牛人,先下来看看
期待LZ马到功成、学习
ninfen
555在上电过程中, 输出波频率会由小变大, 才到稳定, 这一段时间要用定时器将它关闭!
jsjjsj235
@ninfen
555在上电过程中,输出波频率会由小变大,才到稳定,这一段时间要用定时器将它关闭!
楼主确实水平高,值得学习
zengtx
楼主厉害啊,希望有天我跟楼主有得一比
0565pan
@zengtx
楼主厉害啊,希望有天我跟楼主有得一比
 小翠老师就是厉害
czlw888
@0565pan
 小翠老师就是厉害[图片]
顶一个
tby2008
@czlw888
顶一个
占位慢慢学习
@tby2008
占位慢慢学习
大侠你太牛了
rhb5945
啥时候我也... ...\(^o^)/~。不顶说不过去啊!
@rhb5945
啥时候我也......\(^o^)/~。不顶说不过去啊!
顶一下,楼主用手工画图真整洁呀。
太霸道了..实在是太佩服了...好东西啊
gaobao_1
好电路,值得学习!
廖远方
2012-07-31 10:53
@gaobao_1
好电路,值得学习!
就不能发全点的电路吗.搞心里直发痒
尤小翠
2012-07-31 15:10
@廖远方
就不能发全点的电路吗.搞心里直发痒[图片]
