纯正弦波逆变器空载电流
300到500W纯正弦波逆变器不加省电模式的话空载一般电流是多少?12伏输入。
我之前做了台约300W的纯正弦波逆变器,DC-DC部分(12V——340V)空载耗掉约3W。按上H桥后一起耗掉了25W,断开输出电感总功率15W。整机接上一只两百瓦灯泡(输出AC220V)效率只有80%是那里问题?希望无私的大师们指点一二
关键词:电流
全部回复(7)
后级省电的方法是加大电感减小电容,12V3000W的机空载才2A就是24W.
关键词:电容
挑战者
@xzszrs
后级省电的方法是加大电感减小电容,12V3000W的机空载才2A就是24W.关键词:电容
空载电流超大,应在300MA以下才好吧
chuangmao
@挑战者
空载电流超大,应在300MA以下才好吧
前级可以做到200MA以下,12V x 200MA =2.4W.
后级可以做到10MA以下。360V x 10MA =3.6W。
@挑战者
空载电流超大,应在300MA以下才好吧
那是一个变压器!
@chuangmao
前级可以做到200MA以下,12Vx200MA=2.4W.后级可以做到10MA以下。360Vx10MA=3.6W。
2285单片机TLP250驱动的ST公司的25N60管子,单后级不加滤波就有12W加了就有22W了是不是25N60垃圾了?还有我整个做了成品在调试的时候有个这样的现象:第一次启动时(加了只两百W的灯)H桥上的直流电压有320V约两秒输出确只有AC180V,此时断开12V输入供电电源200W的灯泡灭了在快速接通输入电源12V(此时单片机还没有停止工作的原因没有延时)H桥上的直流电还是320V灯泡还是200W的但AC电压确有了正常AC220V的输出其怪为什么第一次开机输出电压为什么低会不会也和25N60有关?
@三价元素
看看驱动波形,是不是不合理,还有就是死区时间也要根据管子的速度设置。
@宛东骄子
