企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
焊接/电磁感应
佳士NB-270F故障求助
佳士NB-270F故障求助
各位好,我公司一台佳士NB-270焊机故障了,表现为,能出丝,就是输出电压为零,所以不能使用,检查内部没有发现异常,控制电缆也完好,因为没有电路原理图,一时也无法下手处理了,请各位多多指教,谢了
全部回复(10)
as2695833
你要看看有没有空载先
辉煌焊接
@as2695833
你要看看有没有空载先
接触器 吸合了吗
jnjnjn
能出丝没空在,主功率故障,先查驱动板
lovend
@as2695833
你要看看有没有空载先
空载电压没有啊
lovend
@辉煌焊接
接触器 吸合了吗
没有接触器的呢
lovend
@jnjnjn
能出丝没空在,主功率故障,先查驱动板
我也怀疑是驱动板,今天拿到了一块全新的驱动板,更换后故障还是照旧,没有输出电压
lovend
求佳士NB-270F的原理图
lovend
@lovend
求佳士NB-270F的原理图
故障已经基本查清
闻洪宝
@lovend
故障已经基本查清
哪里问题
幽默太极
故障检查出来就好,佳士还是不错的
芯片供电电压异常
梦想是不炸机
请教LLC电源
电白
基于ncp1380D芯片的240w准谐振反激调试记录,新手拓荒版
梦想是不炸机
真诚求助,LLC谐振电流有尖刺
FromTheAshes
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
