最近在弄一台三洋电磁炉,用钳形夹+万用表测这个电磁炉输出功率,测得线盘两端电压只有300mV左右,我用的是在实验室随便找的不锈钢锅,锅底直径只有95mm左右,线盘直径190mm左右,是不是应为锅的规格有问题呢,还是其他原因,求指教!
关键词:电压
万用表与钳形表只能测低频最高1000赫兹,电磁炉的频率20千赫,无法测量的,或者示波器,或者高频电流电压表。
关键词:电流
第一,你要接上功率仪或者电流钳表,看看机子输出功率没有。有些机子不是什么锅具都可以加热的。
第二,线圈盘输出的峰值电压有1000V左右,看你的描述,估计是机子还没开始输出功率。还有,这种高频谐振电压,一般的万用表无法测试的。用示波器加高压探头吧。
