相关参数整定:
IC供电:
UC3842 Powersupply voltage: 12V---25V,
TL494 power supply voltage: 7V-----40V
LTC4412 V stat :
典型值 15V
市电输入220V交流,经过全桥不控整流,输出电压峰值为
,输出直流有效值
设供电支路电阻:
R2=300K,R fy=25K,
得输入VCC电压为15.2V。
TL431与PC817配合构成反馈
VKA在2.5V—36V间变化时,IKA在1mA—100mA间变化。R12+R15与R19是采样电阻,两个电阻对输出的分压通过TL431的REF端来控制该器件从阴极到阳极的分流,这个电流直接驱动光耦的反光部分,当输出电压有变大趋势时,Vref随之增大导致流过TL431的电流增大,于是光耦发光增强,感光端的反馈电压也增大。
由于Vref为2.5V,而Vout=24V,根据Vo=(1+(R12+R15/R19)) Vr,因此:
R19=2.7K,R12+R15=23.2K
这里设R15为一个5K的可变电阻进行调试。
开关频率
R22=6.2K,C26=47n,开关频率66KHZ
功率,电压,电流
输出电压Vout=24V,Iout=2A,输出功率Pout=50W。
基于TL494控制BUCK电路输入电流10V—40V,满足。
LTC4412 输出电压,IN与SENSE端检测电压-14V—36V,满足。
BUCK电路降压输出为5V,输入锂电池充电管理IC
锂电池充电管理IC输出Voutcharge=4.168V-4.232V,
24V锂电池最大充电电压4.25V±0.05V,满足。
最大充电电流2200mA,为加快充电时间,设充电电流为2000mA,
根据MCP73831的datasheet,充电电流
,所以RPROG=500Ω。
充电功率即为4.25×2=8.5W。电池容量为20AH,充电时间为10h。
副方输出功率58.5W,假设变压器效率为90%,则变压器原方提供功率Pin=65W。
IC最大功耗:UC3842:862mW
TL494 :1000mW
变压器
由于输入电压为198V,输出24V,IC供电15V,设原方为N1,复方为N2,自馈电源方为N3,则N1:N2:N3=40:5:3。开关频率F=61.77Khz。功率65W。
市电与电池的选择
当V sense上的电压低于V in-20mv时,LTC4412中模拟控制器将给GATE驱动一个指令,降低GATE引脚的电压,使外接的P沟道开关管导通。当V sense电压由于开关管导通拉高到V in-20mv时,LTC4412会调节GATE脚电压,使其保持in和sense之间有20mv的压差,保持开关管的导通,这时由电池供电。当接入市电时,sense脚的电压高于IN脚电压,当V sense高于V in -20mv,LTC4412中模拟控制器将使GATE输出高电平,关断MOSFET管,此时由市电供电,若V sense高于V in+20mv时,GATE电压迅速拉高,MOSFET立即关断。
STAT可用以产生市电端用MOSFET管控制时所需的开关信号。
开关管压降20mv
