关灯后持续闪灯
电子节能灯,在我司没有发现这样情况,但是客户反映,有一小部分灯关灯后会出现闪烁,而且是持续的,但不是批量性。不知道同行的朋友们有没有遇到过这样的问题?兹附上原理图,请各位帮忙分析和给予指导方案。谢谢!
客户退回来的灯我们做试验就没有所说的现象,关灯后一个都没有闪的。请问各位前辈如何向客户解释和答复啊?
全部回复(14)
Lsheng
在C1两端并一个330K-470K 1/2W电阻就可以了
小四
@Lsheng
在C1两端并一个330K-470K1/2W电阻就可以了
谢谢Lsheng的回帖
有的朋友说是在C3两端并联电阻。
还望朋友能分析关断开关依然没有能完全关断的原因,谢谢!
晨曦
本人解决过一个厂家这样的问题,不知道是否与你相似。现在的开关有的是带指示灯的,用于关灯时开关发出微弱的光线指示它的位置,别小看那只几乎不耗电的指示灯,实测也要达到500微安左右,等同于440K的漏电电阻。当开关关断时,该电阻就向电解充电,当电压节累到触发电压是就会灯管辉光,然后把电容存电放掉,周而复始。解决办法在C1并联一只200K电阻分流,使C1最高电压小于触发管电压就能解决。(加入的电阻看实际开关指示漏电大小来计算决定)。
unique
@晨曦
是呵,具体问题要具体分析,关灯闪的问题论坛里曾经讨论过多次了,搜索一下就会看到的。
小四
@unique
李工,搜不出来呢!
@小四
李工,搜不出来呢!
想办法放电容上的存储电荷
yaowen369
我们是在C3并联一个680K的电阻,现在问题已解决
小笨熊
@yaowen369
这样的话会降低电源效率,这个只能说开关不正规
jsnthaxl
@yaowen369
这个等同在C1两端并联电阻,我想并电阻肯定是消耗能量的费电!试问一下C1的值是不是很大
小四
@jsnthaxl
是的。15-22uF
Ai-China
@晨曦
可以仿真的
jqun
@小笨熊
并在C3上不影响效率,并在C1上才会影响效率。而且,在C3上并电阻,是很常见的线路。
小四
@jqun
并在C3和并在C1的效果一样吗?
liuwb2007
C3并电阻,或者用223试一下!
