求助!显示电流比实际输出电流大
小弟才做电镀电源的,公司用的十几台老式可控硅整流的电镀电源,3000A/24V的,分流器规格是3000A/75mv,分流器的毫伏输出接到数字电流表上显示,但用霍尔钳形电流表测得的整流器实际输出电流比表显示的电流要低100A-250A左右是什么原因啊!与机内温度高有关吗?请各位前辈帮帮小弟一下,不胜感谢!
全部回复(11)
国产钳表质量很差的,你要当心
fsa5071
@shenyf1979
国产钳表质量很差的,你要当心
不是差那么多吧!也有说大电流霍尔传感器也测不准的,我这里暂时还没有好的测量方法
@fsa5071
数字电流表有误差的,而且每块数字表头都可以调整的。你看看表头里面的电位器动过没有?有些数字表头线性不好,3000A的时候调准确了,几百安时可能又不准了。
fsa5071
@chengzhangelectric
 数字表用标准器校过的,没有误差
@fsa5071
 数字表用标准器校过的,没有误差
那就是你的钳表不准或分流器误差大了,或者分流器到表头的线太长了。
xajb
数字电流表实际上显示的是电压,以3位半的数字表最大显示为1999,一般调整在满度输入电压为2V0.2V,你采用3000A/75mV的分流器,如果是0.2V满度显示,那输出电流就要达到200mV/75mV2.67的倍数,3000A×2.678000A。所以,还是要仔细算一算,分流器的配置是否合适,如果不匹配,显示值肯定不正确。
jsxyp898
@xajb
数字电流表实际上显示的是电压,以3位半的数字表最大显示为1999,一般调整在满度输入电压为2V或0.2V,你采用3000A/75mV的分流器,如果是0.2V满度显示,那输出电流就要达到200mV/75mV≈2.67的倍数,3000A×2.67≈8000A。所以,还是要仔细算一算,分流器的配置是否合适,如果不匹配,显示值肯定不正确。
相当专业,赞一个
@shenyf1979
国产钳表质量很差的,你要当心
不是很懂,学习一下。
用指针表看看电流多少 钳流表一般都挺准 如果指针表和钳流表还有差距 就以指针表为准 如果是数字表不准 上面板上有电位器 分流器到表之间的线过长也会不准
fsa5071
@xajb
数字表也是3000A/75mv的,也就是说如果输入75mv时,显示3000A。我校表是也通过一个标准的mv信号发生器模拟输入,看表线性与显示是否准确。分流器是厂家以前原配的,应该不会有问题
fsa5071
@764001058
用指针表看看电流多少钳流表一般都挺准如果指针表和钳流表还有差距就以指针表为准如果是数字表不准上面板上有电位器分流器到表之间的线过长也会不准
如果校表发现表有误差或不成线性,会调表上的电位器,如果还不行,这表就没用了,会换掉。如果线太长不准的话,应该是显示偏小,不会偏大的
