=========求助求助求助求助求助==========
现在已知的PCB软件,有那些做出来的文件是.pcb这个扩展名的。
全部回复(18)
protel 99 se  的PCB文件后缀就是这样的
好像都可以生成PCB的,只是有些默认的不是PCB格式的,要自己选择一下
javike
LV.12
画PCB的软件都可以生成.PCB后缀的文件吧
@javike
学习中
javike
LV.12
将PCB文件以记事本的方式打开,看“KIND=       ” 就知道是什么PCB软件创建的,但不能识别是该软件的哪个版本。
如:PROTEL 99SE创建的,看到的是“KIND=Protel_Advanced_PCB”
@javike
将PCB文件以记事本的方式打开,看“KIND=      ”就知道是什么PCB软件创建的,但不能识别是该软件的哪个版本。如:PROTEL99SE创建的,看到的是“KIND=Protel_Advanced_PCB”
没找到INID啊。
javike
LV.12
@黑暗侵袭
[图片]没找到INID啊。
javike
LV.12
@javike
[图片]
试了3个档案都可以
pearlriver
@javike
试了3个档案都可以
刚试了一下protel 99,能找到这个
@javike
我的打开全是乱码,找不到这个字符。
fsdz
@梦里河南
我的打开全是乱码,找不到这个字符。
我知道的:
protel
PADS
CAM350
@fsdz
我知道的:protelPADSCAM350
fsdz
@191848262
转自网络
按其后缀区分可以分成如下几种
1.pcb。最常见的后缀,很多PCB设计文件都是这一后缀,其中最常见的是Protel、PADS,此外还包括有ZUKEN公司的Cadstar、CR5000,Altimum的P-CAD等,笔者还碰到过后缀是pcb的gerber文件,用CAM350可以打开。
2.brd. Cadence Allegro 、Eagle.
3.max.Cadence公司另一PCB设计软件ORCAD
4.min. ORCAD输出的文本文件
5.pcbdoc. Protel 新版本DXP、AD6设计的
6.asc一些PCB软件的文本格式,例如PADS、protel、P-cad 等
7.dat,.neu,.net等。 Mentor生成的netrual文件
8.cam.  CAM350或者Camtastic 2000的文件
9.tgz. PCB设计文件生成的ODB++文件
10.cad. PCB设计文件生成的Gencad文件
11.还有部分格式不是采用文件的形式,是采用文件夹的方式,其中一个是centlib(中心库),mentor expedition设计文件
目前市场上面比较常见的主要CAD设计软件分别是PCAD,Protel,Allegro,PADS,OrCAD,AutoCAD等
一般在打开PCB文件前一般针对每个PCB软件产生的PCB格式的差异,大概判断其PCB文件产生来源。
通过现有的资料我们可以大概得到如下经验:
PowerPCB文件:
使用文本打开PowerPCB文件基本上都是乱码,在最后文本结束位置有一数字串组成
{2FE18320-6448-11d1-A412-000000000000}在文本的前端可以得到其版本号,如果是非二进制的文件,可以使用上面提供的CAMCAD的转换软件进行转换
Portel文件
Protel软件相对PowerPcb的文件比较好判断,在文本开始位置都会注明其版本等信息,例如CB FILE 9 VERSION 2.70 这样的字符字样表示其版本为2.7版,我们可以使用Protel2.7的版本就可以讲此文件打开,在使用Protel打开文件需要注意其版本号,高版本兼容低版本,但是低版本一般都不兼容比它自己高的版本。
如果在二进制文本开始注明的是PCB 4.0 Binary File等字样,表明此文件是由Protel 99 Se的软件产生的,对应的如果是PCB 3.0 Binary File,那可以使用Protel98等版本打开文件,针对Protel DXP 和Altium Designer 6等版本,在文本中的字符则是显示的问PCB 5.0 Binary File,不会出现在的文件的前面部分,而是出现在文件中。
P-CAD文件
P-CAD格式的文件在文本开头存在P-CAD 2002 PCB等字样,其中2002就是版本号,我们可以判断此文件可以使用P-CAD 2002打开,如果是2004,则使用2004的版本打开,和Protel一样,高版本兼容低版本,低版本在打开高版本时候会存在某些不正确的图形
CAM350文件
CAM350产生的PCB文件比较少,但是其文件格式比较固定,一般在开头字符为:*STATUSB MODE CAM 等,在下面几行一般会告诉版本号如:VERSION 8.6.2等可以判断文件是CAM3508.6的版本
AutoCAD文件
AutoCAD的文件在文本开头都有AC等字样,AutoCAD版本比较多,下面就是其对应的版本与文件标注的对应关系:
AutoCAD 2000i AC1015
AutoCAD 2002 AC1015
AutoCAD 2004 AC1018
AutoCAD 2005 AC1018
AutoCAD 2006 AC1018
AutoCAD 2007 AC1021
AutoCAD 2008 AC1021
AutoCAD 2009 AC1021
AutoCAD 2010 AC1024
AutoCAD 2011 AC1024
@fsdz
转自网络按其后缀区分可以分成如下几种1.pcb。最常见的后缀,很多PCB设计文件都是这一后缀,其中最常见的是Protel、PADS,此外还包括有ZUKEN公司的Cadstar、CR5000,Altimum的P-CAD等,笔者还碰到过后缀是pcb的gerber文件,用CAM350可以打开。2.brd.CadenceAllegro、Eagle.   3.max.Cadence公司另一PCB设计软件ORCAD4.min.ORCAD输出的文本文件5.pcbdoc.Protel新版本DXP、AD6设计的6.asc一些PCB软件的文本格式,例如PADS、protel、P-cad等7.dat,.neu,.net等。Mentor生成的netrual文件8.cam. CAM350或者Camtastic2000的文件9.tgz.PCB设计文件生成的ODB++文件10.cad.PCB设计文件生成的Gencad文件11.还有部分格式不是采用文件的形式,是采用文件夹的方式,其中一个是centlib(中心库),mentorexpedition设计文件目前市场上面比较常见的主要CAD设计软件分别是PCAD,Protel,Allegro,PADS,OrCAD,AutoCAD等一般在打开PCB文件前一般针对每个PCB软件产生的PCB格式的差异,大概判断其PCB文件产生来源。通过现有的资料我们可以大概得到如下经验:PowerPCB文件:使用文本打开PowerPCB文件基本上都是乱码,在最后文本结束位置有一数字串组成{2FE18320-6448-11d1-A412-000000000000}在文本的前端可以得到其版本号,如果是非二进制的文件,可以使用上面提供的CAMCAD的转换软件进行转换Portel文件Protel软件相对PowerPcb的文件比较好判断,在文本开始位置都会注明其版本等信息,例如CBFILE9VERSION2.70这样的字符字样表示其版本为2.7版,我们可以使用Protel2.7的版本就可以讲此文件打开,在使用Protel打开文件需要注意其版本号,高版本兼容低版本,但是低版本一般都不兼容比它自己高的版本。如果在二进制文本开始注明的是PCB4.0BinaryFile等字样,表明此文件是由Protel99Se的软件产生的,对应的如果是PCB3.0BinaryFile,那可以使用Protel98等版本打开文件,针对ProtelDXP和AltiumDesigner6等版本,在文本中的字符则是显示的问PCB5.0BinaryFile,不会出现在的文件的前面部分,而是出现在文件中。 P-CAD文件P-CAD格式的文件在文本开头存在P-CAD2002PCB等字样,其中2002就是版本号,我们可以判断此文件可以使用P-CAD2002打开,如果是2004,则使用2004的版本打开,和Protel一样,高版本兼容低版本,低版本在打开高版本时候会存在某些不正确的图形 CAM350文件CAM350产生的PCB文件比较少,但是其文件格式比较固定,一般在开头字符为:*STATUSBMODECAM等,在下面几行一般会告诉版本号如:VERSION8.6.2等可以判断文件是CAM3508.6的版本 AutoCAD文件AutoCAD的文件在文本开头都有AC等字样,AutoCAD版本比较多,下面就是其对应的版本与文件标注的对应关系:AutoCAD2000iAC1015AutoCAD2002AC1015AutoCAD2004AC1018AutoCAD2005AC1018AutoCAD2006AC1018AutoCAD2007AC1021AutoCAD2008AC1021AutoCAD2009AC1021AutoCAD2010AC1024AutoCAD2011AC1024
谢谢,万分感谢。
@黑暗侵袭
[图片]没找到INID啊。
谢谢,用你的方法我在乱码中找到了PADS字符
@fsdz
是PADS,现在PADS是不是2007版本最高?
fsdz
@梦里河南
好像是9.X-2009
super1995
@梦里河南
是99SE文件视图里导出的格式。
