仿瑞凌ARC-200焊机加推力
想给仿瑞凌ARC-200焊机加一个推力,各位有什么高招?
参照长条板,把长条板上的推力电路加到上板上去怎么样?
全部回复(7)
jnjnjn
没必要,效果不明显
jsxyp898
@jnjnjn
没必要,效果不明显
又是瑞凌,哎
spekh
@jnjnjn
没必要,效果不明显
这是客户要求的,需加一个推力上去,就想到了把长条板上的电路加上去。如有其他更好的电路就更好了,要求电路元件能布到原来的上板上去。
设置拐点电压一般都是15v 当焊接电压低于15v 时电流升高的比值 简单的就用4053做电流转换 就行了
@764001058
设置拐点电压一般都是15v当焊接电压低于15v时电流升高的比值简单的就用4053做电流转换就行了
你加QQ879483825,帮你解决问题
spekh
@764001058
拐点电压15V这个我知道,用4053做电流转换?
您的意思是不是,当焊接电压低于15V时,电流给定切换到由推力电位器提供?
@spekh
拐点电压15V这个我知道,用4053做电流转换?您的意思是不是,当焊接电压低于15V时,电流给定切换到由推力电位器提供?
是的
