求助大家给个维修思路,这个开关电源可能是哪里坏了?谢谢啦
    淘了个一个开关电源,13.8v12A 的吧,现在开机电压只有0.2V左右,自己不会维修,面板带液晶,电流和电压显示,开机有明显继电器动作,继电器在后面风扇旁边,开机后220V直通过去输入,输出接到了13.8vJ接线柱上。主板整体比较干净没有明显维修痕迹。只有一个三角的管子象加焊过。我量了一下,这个管子三个角互通,是不是坏了?型号为“PH tip42c”字样。其他芯片见图。求助大家给个维修思路,可能是哪里坏了
全部回复(9)
补充图片
@超级傻瓜
补充图片[图片] [图片] [图片] [图片] [图片]
补充图片
ctx1211
@超级傻瓜
楼主说的三个角的管子是MOS管还是三极管?你用的万用表测的阻抗还是电压?要是通了的话就是坏了,再看看其他信号。
zhenxiang
@ctx1211
TIP42C是P型的三极管吧 如果拆下来测试 三个脚有任意一对直通都是坏了
朴华.
@超级傻瓜
见识了,楼主淘的多少钱
@朴华.
见识了,楼主淘的多少钱
呵呵,40元,买来玩玩
Push_Pull
首先检查输入是否正确,然后查看芯片VCC脚电压是否正确。然后再检查其余地方。坏的原因很多。说也不说完的。
ctx1211
@Push_Pull
确实啊
朴华.
@超级傻瓜
呵呵,40元,买来玩玩
真的假的啊,那确实不错嘛,四十元的东西,差不多了,在哪儿淘的?还有其他的规格么?
