求助 高手进来帮帮忙分析下电源的状态!!!!!!
如图,输入电压约70V,4通道为Ids电流波形,1通道为Vds电压波形。
输入约120V,通道1为Vds波形,通道2为变压器次级波形。
请高手分析一下,为什么MOS管关断时电压为上扬,电流波形斜率变小,变的有弧度,是什么情况。
怎么产生的,对变压器有什么危害!!怎样解决!!
全部回复(17)
有没有电路图.发上来看下.应该可以解决,
@381896371
感量可能也有点问题,仔细看看你的占空比,,会不会是砸比拉的太大?
Wealws
@381896371
输入功率35W,变压器PQ2620,原边电感量 360UH  45圈
humiaocan
@Wealws
输入功率35W,变压器PQ2620,原边电感量360UH 45圈
  不清楚你这个电源输入的电压范围的多少,但按你的波形显示和输入功率为36w的结果分析,你在输入70v是的输入功率已经达到将近40w了,显然360uH 电感量取的太小了
@Wealws
你能不能吧图传上来?我认为感量可以稍微加大,你这个模式都不对。工作不正常,大小波、。
@381896371
你吧图搞上来,我大概知道是什么问题
Wealws
@381896371
你吧图搞上来,我大概知道是什么问题
电路如图,麻烦帮忙分析一下!
70V的波形可以不用理会,更改取样电阻就可以消除了,我不太懂的是波形为什么会上扬。
而且这是变压器可以肯定工作状态不太好,效率变低了。
@Wealws
电路如图,麻烦帮忙分析一下!70V的波形可以不用理会,更改取样电阻就可以消除了,我不太懂的是波形为什么会上扬。而且这是变压器可以肯定工作状态不太好,效率变低了。
把前面那两个CBB加大,一定可以解决.!你把功率调下也可以解决,
   CBB换两个104.试下
Wealws
@381896371
把前面那两个CBB加大,一定可以解决.!你把功率调下也可以解决,  CBB换两个104.试下
前面就是用的104啊!100NF/400V的,功率低的话,好一点,但是功率一定要这么大的
1.1A 27V,变压器电感量你觉得多少合适啊!
@Wealws
前面就是用的104啊!100NF/400V的,功率低的话,好一点,但是功率一定要这么大的1.1A27V,变压器电感量你觉得多少合适啊!
你前面的电容再加大点.前面的电容不够
r2271297
@Wealws
短路L2,加大C17,或在高压输入下测试,看看是否正常
Wealws
@r2271297
短路L2和加大C17都有明显效果,可以降低斜度,现在的斜度好多了。
高压测试没有问题。
低压100V测试效率才81%,220V测试效率为85%,有没有办法提升低压时候效率至83%!!
r2271297
@Wealws
短路L2和加大C17都有明显效果,可以降低斜度,现在的斜度好多了。高压测试没有问题。低压100V测试效率才81%,220V测试效率为85%,有没有办法提升低压时候效率至83%!!
办法肯定是有,自己好好琢磨吧,你这个电路效率应该可以到88%左右,如果不加EMC对策可以到90%以上
@Wealws
我说加大CBB可以解决你的问题吧!
@381896371
我说加大CBB可以解决你的问题吧!
效率可以提,主要是变压器.外围电路也可以提一两个点吧不过你这个效率也一般啦.可以接受,
Wealws
@r2271297
那主要是变压器这块的改动了!!
Wealws
@381896371
主要是变压器这边的改动了,比较麻烦!
