企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
多路输出电源副边接地的问题
多路输出电源副边接地的问题
请问,在多路输出电源(共地)中副边的地回路连接方法.是单点接地还是从变压器出来后,用地平面好?
全部回复(6)
n-b-a
可以先试着尽量大的走地,如果纹波很大可以试试把不同的点的地接起来,比如把离变压器近的地用锡丝短路,看看对纹波有没有影响!
我的见解:
副边多路共地时为避免交叉干扰,应该各回路独自闭合,最后在输出端子处做纯粹的等电位连接,不需要用大面积覆铜
再回首
这个问题提的好,我也有这个困惑.加分
再回首
@4321
我的见解:副边多路共地时为避免交叉干扰,应该各回路独自闭合,最后在输出端子处做纯粹的等电位连接,不需要用大面积覆铜
朋友,什么叫等电位连接?能具体说明吗?
@再回首
这个问题提的好,我也有这个困惑.加分
更正一下:
等电位连接是防雷措施的一部分,放在这里使用可能有些不太恰当
通常情况下,输出多路之间是不会有大的能量交换的,此“连接”不是为了交换能量而设,其目的只是使被连接的两点电位相同.
天高云淡
多路输出电源中副边的地如果有地方铺大面积的地, 可以把地分成两部分
所有的整流电路部分共用一个地平面, 这个地平面与变压器的地相连
所有的LC滤波电路共用一个地平面, 这个地平面与输出口连接.
使用vpc2187b制作的的反激输出电压随着负载的增加变低
AhChen
求200w以上准谐振反激芯片
梦想是不炸机
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
求助,UC2844反激电源无法工作排查
茶叶包子
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
