液晶显示器中的开关电源电气规格内容说明
输入电压, Label 标示通常为 100 – 240 Vac, 可以涵盖全球商用电压, 但设计时仍需考虑电压变动率, 因用电尖峰及平时用电电压会不同, 故在电气规格中将电压再加严10%, 通常定在 90 – 264 Vac。
输入电压频率, 商用电压通常为 50 or 60 Hz, 电气规格通常订在47 - 63Hz。
开机瞬间电流可以用NTC(热敏电阻)降低。要求冷开机测试。
效率 = (输出功率)/(输入功率), 输入功率多于输出功率的部份变成热能。
谐波电流, 是因为输入电压与电流相位不同而产生虚功, 电容性负载会造成电流相位提前, 电感性负载会造成电流相位落后, CE EN61000-3-2的要求是以傅立叶级数展开后对各阶的 Limit。
功率因数 = (输入功率)/[(输入电压)*(输入电流)]。以相同输入功率的 Power 来讲, 功率因数低的 Power 输入电流较大, 而热量是 I2RT, 造成传输能量损耗。
功率因数校正回路。
Passive (被动式) PFC: 以电感校正功率因数, 优点: 便宜, 缺点: 体积大, 功率校正针对某个电压, 离这个电压越远校正越差。
Active (主动式) PFC: 以MOS, IC & 电感来校正功率因数, 优点: 体积小, 在不同输入电压功率因数仍可校正到接近1, 缺点: 昂贵。
开电源后多久时间后输出电压会达到 Regulation的范围。
关电源后输出还能撑多久时间。
基本上 Hold up time 应该是 Turn-On Delay Time 的1.5倍以上, 才可以维持系统的稳定, 但考虑到 Power 的体积较小, 无法放太大的电容, 或系统有电池, 依实际状况而可能 Hold up time 设计不足。
输出特性: 输出值参考表4-1
输出特性
Output
Nominal
Regulation
Ripple/Noise
Min
Max
输出
标称值
(电压)调变率
涟波/噪声
(电流)下限
(电流)上限
+13.0V
18.50V~19.95V
300mV
0A
4.74A
Note: 电压调变率通常在标称值的 ±5%。涟波是指输出电压的波峰到波谷值, 但 Power 产生的涟波到系统端就变成对系统的噪声, 所以越小越好。
Protection Mode: 保护型式可分为 Auto Recovery (自动恢复) 及 Latch Off (死锁)
Auto Recovery: 当异常发生时输出关闭 (Shutdown), 异常结束时即恢复输出。
Latch Off: 当异常发生时输出关闭 (Shutdown), 异常结束时仍没有输出, 除非重新开关 AC 电源。
SHORT CIRCUIT PROTECTION: 输出短路保护, 因使用时很容易造成输出短路, 通常设为自动恢复。
OVER-CURRENT PROTECTION: 过电流保护, 通常分三段。空载(没有输出)升到满载(标示值最大输出)输出电压缓慢下降。满载到保护点输出电压快速下降。超过保护点即输出 shutdown。
DYNAMIC LOAD REGULATION: 从轻载到满载各种负载变化, 电压都在调变范围内。
OVER VOLTAGE PROTECTION: 过电压保护。
SURFACE TEMPERATURE:表面温度, 安规要求: 塑料表面95℃, 金属表面70℃, 但通常客户的要求会更低。
操作温度。
储存温度。
相对湿度。
振动测试, 模拟运送过程中的振动, 验证各机构组件及焊点是否牢固。
瞬间冲击测试, 模拟搬运过程中的瞬间冲击。
依据美国军规MIL-STD-810D, 待测体0 - 9.1kg 从1m落下, 待测体9.2 - 18.2kg 从90cm落下。
测试面: 一角, 三棱, 六面。
不能造成机构上的损坏及功能性的不良。
RELIABILITY: 信赖性实验。
MTBF (Mean Time Between Failure):
P-MTBF: MIL-HDBK-217 or Bellcore TR-233.
D-MTBF: Acceleration Life Test 加速寿命实验, 借由高温高湿缩短测试时间。
Burn-In Test: 借由热机测试, 筛选出浴盆效应中前期的不良品。
DIELECTRIC WITHSTAND VOLTAGE: 高压测试, 为安规要求, 测试初级侧(输入侧)到次级侧(输出侧)绝缘强度是否足够。
漏电流测试, 为安规要求, 减少产生电击的危险。
