我接了一台佳士WSE315的交直流氩焊机,故障是焊机分钟就亮保护灯,焊接电流在260A左右,同时感觉高频不强,请问怎么去查?没有电路图
先看是亮过流保护还是温度保护,关机,隔三五秒再开机,能正常工作的是过流保护,你重点检查各器件是否有不良,馈线路是否正常等。如果开机还在保护产,那是过温,你看看温度开关,风机等是否正常
是不是MOS管的机器?315的机器你打260A焊啊?一般315的机器电流只有280A!我估计过流的可能性比较大!你首先是要确定什么保护,就像上面说的,然后检查反馈线有没有松动的!如果过流就调整板子上的微调,让它输出的电流减小
是MOS管的,不是过热,因为关机马上开机,又可以正常工作。反馈线有没有松动的,他们是焊5个厚的板子,所以电流不能调小的
为什么说是过流呢?又可以焊几分钟,所以应该管子没有问题
过热保护啦 看看温控器坏没坏啊 风机转不转啊
温控器没有坏,风扇转,并且关一下开关,马上开机又可以工作,所以应该不是过热吧
有些机,热容量小,工作循环小,别指望焊6分钟歇息4分钟,能开90秒,停60秒就算很好了........是吧........朋友们....
好主意
zjpren师傅你好,那焊机还没有找到问题,而且感觉高频也不强。你的QQ是多少?
你好!“师傅”二字实不敢当,我也是碰到感兴趣的问题和大家共同探讨,以求共同进步。
个人认为只要引弧容易即可,高频没必要追求太强。如实在要求,你可以在高频板上并加高频电容试试。至于你这个亮保护灯,关键还是要对症下药,究竟是取样部分引起的还是其他部分引起的,多动手,好处多多啊!
