反激式开关电源变压器次级并联
请教大家个问题:反激式变压器,由于输出电源回路较多,变压器管教局限,可不可以在变压器次级输出端并联多个小变压器?
全部回复(15)
dflccx
dflccx
@dflccx
为何没图?
dflccx
@dflccx
为何没图?[图片]
@dflccx
[图片]
不行
各不同绕组与次级绕组"并联",那这些绕组的圈数怎么定义
dflccx
@edie87@163.com
不行各不同绕组与次级绕组"并联",那这些绕组的圈数怎么定义
谢谢回复,如果输出小变压器各绕组线圈都相同,可不可以这样“并联”?
ctx1211
这个还真没遇见过这个接法,不过楼主到可以去做个试验试试
@dflccx
都相同了 还要并联做什么?直接用就好了 啊
dflccx
@冰上鸭子
都相同了还要并联做什么?直接用就好了啊
驱动几组不共地的MOS管。
dflccx
@ctx1211
独立电源回路要求太多,我想驱动6组不共地的MOS管,单片机电源,继电器电源,传感器的电源,运放电源等等,这些多要隔离,想不出好办法。刚做了个实验,接一个小变压器,没啥影响,不知再并一个可稳定?
ctx1211
@dflccx
可以再做个测试看看,楼主到时候告诉一下结果啊
catykil
@edie87@163.com
为什么不行?好像电力系统里面输电就是用这种方法吧?不过只是人家是先升压再降压而已
wanghmpb
这样做是可以的,只要主变的那个绕组功率足够,后级的小变压器可以做成正激的,简单一些。
完全可以,我做过测试。后面的变压器无气隙,按正激方式设计,可适度匝数多一点,减小激磁电流,输出整流按反激方式。
fengxianoo
肯定可以,不过感觉没必要吧!功率允许的话直接用,或自己弄个小电路,分开就行了!成本啊,老兄!或者干脆重新设计你的电路!
cheng111
LV.11
@世界真奇妙
旅长来一个电路图看看。
