BP最新单级高功率因数方案BP3309
BP3309
原边反馈单级有源PFC LED驱动芯片
首页--产品介绍--BP2808--BP2802--BP1360--BP1361--BP1601--BP8101--BP3102--BP3105--BP3108--BP2818
--BP2808B--BP2812--BP3309
特点:
应用:
单级、有源功率因数校正,高PF值,低THD
GU10/E27 LED 球泡灯、射灯
原边反馈恒流控制,无需次级反馈电路 LED PAR30/PAR38
超快LED 启动( <200ms @85Vac) LED 日光灯
±3% LED 输出电流精度
其它 LED 照明
优异的线电压调整率和负载电压调整率
电感电流临界连续模式
源极驱动方式
超低 (20uA) 启动电流
超低 (600uA) 工作电流
FB反馈电阻值高,功耗低
LED短路/开路保护
电流采样电阻短路/开路保护
变压器饱和保护
 逐周期原边电流限流
芯片供电过压/欠压保护
自动重启功能
采用SOP-8封装
驱动芯片
        BP3309是一款单级、带有源功率因数校正的高精度原边反馈LED恒流控制芯片,适用于85Vac-265Vac全范围输入电压的反激式隔离LED恒流电源。这款控制器集成有源功率因数校正电路,可以实现很高的功率因数和很低的总谐波失真。由于工作在电感电流临界连续模式,功率MOS管处于零电流开通状态,开关损耗得以减小,同时变压器的利用率也较高。
        BP3309采用专有的电流采样机制,工作于原边反馈模式,无需次级反馈电路,即可实现高精度输出恒流控制,极大的节约了系统成本和体积,提高了系统的可靠性。芯片采用了专利的源极驱动技术和内部快速充电电路,可以实现较低的原边驱动损耗,超快速的系统上电和LED启动。
        BP3309采用专利的线电压补偿技术和负载电压补偿技术,可以达到优异的线电压调整率和负载电压调整率。线电压补偿系数还可以通过外部元件灵活调整。
             BP3309具有多重保护功能来加强系统可靠性,包括LED开路保护、LED短路保护、芯片供电过压保护、欠压保护、电流采样电阻开路和短路保护和逐周期限流等。所有的保护状态都具有自动重启功能。
管脚封装
管脚描述
管脚号
管脚名称
描述
CS
电流采样端,采样电阻接在CS和GND端之间
GND
芯片地
COMP
环路补偿点
LN
线电压采样输入端
FB
辅助绕组的反馈端
VCC
芯片电源
ST
芯片启动引脚,应用中连接外部功率MOS管的栅极
OUT
脉冲输出端,接外部功率MOS管的源极
定购信息
定购型号
封装
温度范围
包装形式
打印
BP3309
SOP8
-40 oC105 oC
编带
2,500 /
BP3309
XXXXXY
XXY
梁生 QQ:470154237  电话:13662621119
全部回复(45)
貌似还不错,,……
lsl340
@liaolifeng
貌似还不错,,……
可以留个联系方式,或是加我QQ发资料。谢谢
@liaolifeng
貌似还不错,,……
led风
@yanming769
yanming769@163.com
这个不错,最好有样品可以测试。
bpsemi001
@led风
这个不错,最好有样品可以测试。
最大特点是不会炸机,变压器饱和不炸机、CS电阻短路不炸机、输出短路不炸机。
其次是超快启动,启动电阻1兆欧在85V启动时间120ms。
再次是线性调整率、负载调整率、批量一致性都小于3%。
最后EMC很容易设计,2色环+1X电容就搞定。
2003hjw
@bpsemi001
最大特点是不会炸机,变压器饱和不炸机、CS电阻短路不炸机、输出短路不炸机。其次是超快启动,启动电阻1兆欧在85V启动时间120ms。再次是线性调整率、负载调整率、批量一致性都小于3%。最后EMC很容易设计,2色环+1X电容就搞定。
有没有样品,拿几个过来测试一下
bpsemi001
@2003hjw
有没有样品,拿几个过来测试一下
请登录 http://www.bpsemi.com/sales.asp 索取样品,谢谢!
@bpsemi001
请登录http://www.bpsemi.com/sales.asp 索取样品,谢谢!
飘过
wanwehua
表示关注!
2003hjw
能送样品吗
struggle11
@2003hjw
能送样品吗
可以送样品看看吗》
bpsemi001
@struggle11
可以送样品看看吗》
BPSemi样品资料申请单  请填写申请单,发邮件到 sales@bpsemi.com
omar
@bpsemi001
[图片]BPSemi样品资料申请单 请填写申请单,发邮件到sales@bpsemi.com
原级PFC单边恒流IC丝印为AEA1NA,是什么型号的IC,效率90%,功率因素0.98.这是一款好IC,谁能提供IC型号出来讨讨论。
bpsemi001
@bpsemi001
BP3309 超快启动时间,特别是IC供电无电解,在低温启动就不担心多次重启。
bpsemi001
@bpsemi001
BP3309超快启动时间,特别是IC供电无电解,在低温启动就不担心多次重启。
5~7W非常好的方案设计,能过EMC,超小体积,高效率。BP3309INA7UN-BULB(22V 330mA)
chensomi
还不错,搞样品来看看
szevwell
@omar
[图片]原级PFC单边恒流IC丝印为AEA1NA,是什么型号的IC,效率90%,功率因素0.98.这是一款好IC,谁能提供IC型号出来讨讨论。
这个我能提供!
bpsemi001
@chensomi
还不错,搞样品来看看
pibibo2005
@bpsemi001
[图片]BPSemi样品资料申请单
量产了吗?
bpsemi001
@pibibo2005
量产了吗?
已经量产。
BP3309INA07UN-BULB-22V330mA)测试报告
 BP3309INA17UN-TUBE_39V 440mA_ 测试报告
包含权威认证机构 上海AUDIX和深圳WALTEK EMC测试数据。
bpsemi001
@chensomi
还不错,搞样品来看看
BP3309同一电源板换芯片,批量一致性3%以内。电源批量生产输出电流一致性+/-3%。
@bpsemi001
单级PFC IC  IP7302B(台湾产)具有输出短路保护 光耦短路、开环保护,VCC过压保护,过载保护,高低压现补偿以防止变压器饱和,应用温度范围:-40~125度。
详细请看:IP7302B单级PFC IC
敬请联系:
黄先生  威健实业
手机:151 1262 7273
QQ:987709786
bpsemi001
@weikengpower
单级PFCIC IP7302B(台湾产)具有输出短路保护光耦短路、开环保护,VCC过压保护,过载保护,高低压现补偿以防止变压器饱和,应用温度范围:-40~125度。详细请看:[图片]IP7302B单级PFCIC 敬请联系:黄先生 威健实业手机:15112627273QQ:987709786
BP3309在启动电阻1.5兆欧姆、输入85VAC的情况下,启动时间约200ms,还有软启动。
@bpsemi001
这个的确是这样,BP2808做过一批,调试过程没出先炸机!
bpsemi001
@笨小孩1114
BP2808B和BP3309很稳定。
bpsemi001
@bpsemi001
已经量产。[图片]BP3309INA07UN-BULB-22V330mA)测试报告 [图片]BP3309INA17UN-TUBE_39V440mA_测试报告 包含权威认证机构上海AUDIX和深圳WALTEKEMC测试数据。
有兴趣的朋友可以申请demo测试一下,OK的话,做个小批量试试看。
@bpsemi001
BP2808B和BP3309很稳定。
BP3309  没用过,上面的简介感觉不错哈。
bpsemi001
@笨小孩1114
可以申请BP3309 demo 测试一下,OK的话,做一个小批量。
tank88298
2011-12-03 15:59
@szevwell
这个我能提供!
能不能把资料发到我的邮箱啊,tank88298@yahoo.com.cn
szevwell
31
2011-12-03 23:07
@tank88298
请把您的公司名称与联系方式发到我的邮箱:zhhh_123456@yahoo.com.cn.
