350W 24V的开关电源
350W开关电源
输入:220V
输出:24V 14.6A
全部回复(45)
控制芯片:TL494,功率管 MJE13009两只
@小矿石
控制芯片:TL494,功率管MJE13009两只
主电路拓扑为半桥,使用2只470UF,450V电解电容
抑制偏磁电容为1uF/250V
@小矿石
主电路拓扑为半桥,使用2只470UF,450V电解电容抑制偏磁电容为1uF/250V
现在这个电源有个问题,老是烧13009的管子,而且每次都是烧上桥臂13009,换了2次了,带阻性负载正常,后级输出带个鱼机就炸机(鱼机空载),不知为何请高手指点。
@小矿石
老兄那就不能叫工业级的电源哦,把死区时间设大一点看看
@yuntaishan
为了方便拍照,我把机壳拆了,驱动电路看波形也对称着,把反馈接地,最大占空比也就46%,搞不定啊
@小矿石
是改变其原来的用途吗?
@yuntaishan
是改变其原来的用途吗?
 带逆变器负载炸机,拆开修了一下,带其他负载正常,估计逆变器不能用这开关电源供电,还是得蓄电池
@小矿石
这种电源市场上很多。价格又便宜。这不知道是哪家的。做的不乍样。
hnbipd
@小矿石
好像看到图片的滤波电容是二个250V680UF的
@小矿石
逆变器输入瞬间电流很大,如果电源余量不足,保护电路不完善,那是容易坏的,高脉冲冲击就坏了.
老江桥
@小矿石
350W 的电源,还在用二只220的管子,太垃圾了 ,可能就是那种卖80-90元的电源吧。
@老江桥
350W的电源,还在用二只220的管子,太垃圾了,可能就是那种卖80-90元的电源吧。
之前是TO247的,炸机了,自己换成同型号TO220的了,呵呵
鑫如意
350W,用这13009,太小了吧。什么工业级,纯粹垃圾工业级,这个估计是些直放站厂家拿民品装移动直放站上。才然你以为是工业级吧。
qs7785yj
都是仿MW的,内部结构大同小异,左面是所罗门电气的S-350-24,右边是MW的S-350-36,差距在哪一目了然.
yuntaishan
@qs7785yj
都是仿MW的,内部结构大同小异,左面是所罗门电气的S-350-24,右边是MW的S-350-36,差距在哪一目了然.[图片]
这些电源抄的很多
支持你
@yuntaishan
这些电源抄的很多
资源可以共享,但要抄得好就行.
yuntaishan
@支持你
资源可以共享,但要抄得好就行.
只有吃透了,其中精髓,才能抄的好;还有就是抄也要选个好的电路来,不然只能做参考,看看了
kinashi
这能输出14.6A吗?两只那么小的开关管。还没有PFC!
@kinashi
原先是TO247的13009,当时没有同型号可以代换的,就用TO220的13009代换了,输出功率可以达到
@yuntaishan
电源其实都可以做好,就是公司都不愿意用好器件,严格控制成本,质量就不好说了
kinashi
@小矿石
不过大的13009感觉还是小了点。要是用更大功率的要好点。这种小的13009.输出200W没问题。我有个54V4.5A的电源原来也是大13009,烧了就换电脑上的小的13007也没见他坏
@kinashi
不过大的13009感觉还是小了点。要是用更大功率的要好点。这种小的13009.输出200W没问题。我有个54V4.5A的电源原来也是大13009,烧了就换电脑上的小的13007也没见他坏[图片]
一样,PC电源上也是350W的,主开关管也是13007,一般不会坏,只是降额小一点而已
@qs7785yj
这类半桥电源驱动变压器是个关键控制点!
小笨熊
@小矿石
这个功率都是虚标的
luobiao168
@小笨熊
这个功率都是虚标的
所罗门的电源好像本来就不怎么样。不好看。又不扎实。
fjl88ful
@小矿石
这个电源修好了吗?
@fjl88ful
这个电源修好了吗?
11年就修好了
@1609196054
不管如何先顶顶你
@小矿石
这话我同感.
@大林电源
这类半桥电源驱动变压器是个关键控制点!
