求铜铝线的焊接工艺和助焊剂
因为铜价太高,我公司想用铝线做一款产品,请教如何焊接,以及助焊剂该用哪种,听说有款韩国的助焊剂很好,请提供厂商电话.相关的厂商也可以联系我.谢谢!yzwuni@yahoo.com.cn
目前我司新推出一款焊铝助焊剂 AL-88,它是无铅环保铝助焊剂,符合RoHS要求.
AL-88助焊剂是一款性能优良的铝助焊剂,用于铝材间及与铜等金属焊接,润湿性好,焊后焊点光亮均匀.主要适用于生产各高低变压器,动力配电箱,照明配电箱,高精度全自动稳压器,隔离式各种型号变压器,电机等.它能快速有效地去除铝氧化膜,降低焊料的表面张力,增强润湿性,焊点光亮,焊接可靠性好,牢靠坚硬从而达到完美的焊接效果.
特点:
1、本品为无色或淡黄色液体.
2、本品质量稳定.
3、焊点饱满,光亮,残余少.
4、焊接可靠性好,牢固,焊点导电性好.
5、绝缘阻抗好,高压测试直通率好.
6、无腐蚀.将铝线浸泡助焊剂中1个月,无腐蚀现象发生.
包装:400ml/瓶
该产品配有完备的资料(MSDS资料表、SGS检测报告,使用说明书等)
若有需求请来电:0592-5736172 13806076450柯小姐,谢谢!
用于铝和铜,铝和其他金属焊接的低温超强焊丝
对于几乎所有金属,拥有优异的湿润和流动性能
即使在175℃的高温下,仍能保持很高的强度
比其他同类焊丝拥有更好的抗腐蚀性能和更高的抗拉强度
应用:
冰箱,空调中的铜管,铝管,铜铝管的焊接
铝的散热器
锌压铸件的焊接修复
各种不同金属之间的焊接,如铜和铝,铝和不锈钢,铜和不锈钢等等
同样可以用于焊接阳极氧化铝
技术参数:
抗拉强度 达到20,000psi(磅/平方英寸),(145牛顿/平方毫米)
工作温度 265℃
颜色匹配性 对铝很好
导电率 良好
耐腐蚀性 良好
焊接注意事项:
彻底清洁连接区
为取得最佳效果,保持连接间隙不超过0.006”.
用sealeg120助焊剂完整覆盖连接区;
用软性火焰小心加热零件,不要烧燃焊剂.一旦焊剂起泡,将焊丝插入焊剂并移动到连接区.
缓慢冷却.用热水和硬刷消除所有焊剂残留物.
如有需求可联系:
E-mail:sealeg-manager@hotmail.com
电话:15822747881 王先生
或QQ交流:569253755
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/2964501226897044.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/2964501226897059.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
具有良好的湿润性和可有效快速地溶解氧化膜,配合焊丝使用,焊点饱满光亮牢靠,焊后不开裂,无腐蚀,环保等优点.
铜铝焊接专题博客http://blog.sina.com.cn/weldingrod
有兴趣的朋友可以发邮件,联系我们
电话:15822747881
或QQ交流:569253755
我公司经过多年潜心研究开发生产的铝漆包线专用助焊剂(铝钎剂),采用高科技多组元独特配方,选取进口高纯度化工原料,能快速有效的去除铝材表面氧化膜,增强焊料和母材表面活性,降低母材表面张力,增强焊料扩展性,从而达到完美高强度焊接效果。
本产品通过SGS认证,在铝和铝合金(铝线与铝线焊接、铝线与铜线焊接)上面具有润湿时间短、焊接迅速、焊点光亮、饱满、可靠、焊后无残留、无腐蚀等优点,得到广大变压器、电机、整流器、电磁炉等生产厂商的认可。
本品适用于生产各高低变压器、动力配电箱、照明配电箱、大功率稳压器、高精度全自动变压器、隔离式各种型号变压器、电焊机、电机、电感、镇流器等的铝漆包线与引线的焊接。
脱漆粉 漆包线脱漆粉
本品为白色片状或粉状晶体,适用于铜漆包线、铝漆包线以及铜包铝漆包线的脱漆,取适量本品放在铁制容器内加热至液态后,将要脱漆的部分进入液体内部,大概2-3秒内可迅速去处各种漆包线的漆包膜,特别适合大规模作业,是各变压器、电机、电感等电磁行业公司脱漆之首选产品。
注意:本品有一定的腐蚀性,使用时请戴好防护手套和护目镜,工作温度350摄氏度以下。
a-620脱漆剂 本品是一种技术含量较高的产品,该品含有特殊“促进剂”,为目前市场上较强的脱漆剂,能满足电子行业流水作业的需要,使用方便,脱漆迅速。解除了市场一些(包括进口产品)脱漆后对铜线产生的过腐蚀现象。
。因含有微量“助焊剂”所以有助焊功能。
。脱漆后铜线表面光洁,焊接更容易,操作更方便。
。适用范围:QZ、QA、QQ、QH、QZY、Q、A等型及纤维绕包线。
。使用方法:
1、 用前将包装桶(瓶)先摇晃,用陶瓷或玻璃器具盛放A-610原液。
2、 将漆包线待退部分浸入脱漆剂中沾一下,取出裸露至空气中,时间5秒至8秒。
3、 观察到漆包线全部起泡后,及时用布擦去漆皮即可。
4、 环境温度低于20℃,产品表面产生白色析出物,稠度变高,。注意事项:
1、 本品应远离儿童,开瓶应注意安全,防止灼伤。
2、 使用脱漆剂的场所要保持通风良好。
3、 不要在脱漆剂中添加任何药剂,以免造成脱漆剂先效或性能下降。
4、 作业时宜穿戴防护衣具,避免药液触及眼睛皮肤,若不慎碰触,可用大量水冲洗。(严重必要时需就医诊断)
5、 品之储存宜放置于通风阴凉处,避免太阳直晒。
6、 本产品不用时应密盖,以免有效成分走失。
。包装:500g/瓶
铝漆包线焊锡丝
为应对目前家电行业日益复杂的采购需求,我司自主研发生产铝漆包线专用焊锡丝,该产品在铝漆包线的焊接流程中节省时间、节约成本、减少工序、焊点光亮、可靠、无腐蚀,从根本上解决了铝漆包线的焊接问题,该项研究成果将极大的促进铝漆包线代替铜漆包线的进程,并奠定了电磁行业发展的方向,铝代铜不再是广大电磁行业的一个廉价的替补资源,而是一个稳定可靠的替代资源。
一、铝焊锡丝相对优势
目前市场上铝焊锡丝内的助焊剂采用的是液体状态,使用时飞溅伤人,并且由于液体汽化时产生飞溅,导致焊点里面存在气孔,造成虚焊。另外由于是传统液体配方,腐蚀性强,导致焊锡丝保质期短,不使用时还要密封线口,以防止线内的助焊剂外流。
我公司铝焊锡丝内助焊剂采用多元最新固体配方,性能稳定,无腐蚀,焊接不飞溅,焊点饱满、可靠。不使用时候也不用强行密封线口,保质期长,性能稳定。
铜线和铝线锡焊要使用铜铝助焊剂,杭州辛达狼焊接科技有限公司集美国和日本技术之大成,成功开发出铜铝异种锡焊用的助焊剂(型号:L203),可实现铜和铝的良好链接。
锡焊详解过程如下:
一、锡焊过程
图1 准备好要用的焊接材料与工具
图2 将铝/铜线浸入助焊剂中
图3 将浸过助焊剂的铝/铜线部分浸入熔融锡液中(锡液温度300℃),停留1s后将铝/铜线从锡液中提出
图4 焊接部位照片(焊料均匀填充铝线与铜线间隙,并在二者界面处发生冶金接合反应,形成圆弧弧状牢固焊点,保证焊料无浪费)
二、与国内相同产品焊接效果区别对比
辛达焊宝L203(铝/铜助焊剂)特点及优势:
(1)焊后焊点光滑、致密、牢固,无裂孔、无虚焊、无拉尖;
(2)最大程度降低焊点重量,可节省锡焊料50%以上;
(3)适用焊接温度范围广(200-370℃),操作简便;
(4)适用于所有锡焊料。
