各位老师傅们发大财,小弟在学绕变压器有两个公式不知道什么取值帮我指点下迷津!
小弟现在在学绕一个10w的变压器,有两个公式小弟不知道取多少的值;各位老师傅帮我指点下,小弟在这里谢谢大家了。
第一个:计算原边峰值电流=输入电流÷(1-0.5*KRP)*D;这里的KRP就是指最大脉动电流和峰值电流的比值;这个值我看资料上面说一般是取0~1之间,有的说取0.5有的说取0.6但是小弟没有绕过变压器,不知道这个值应该去多少比较好
第二哥:计算原边匝数=(最小直流输入电压*导通时间)÷(磁芯横截面积*B)这里的B是磁芯振幅,一般取B的值是0.10.2之间,单端反激好像是取0.15,不知道是不是对的。
各位老师傅们帮我指点下迷津,小弟在这里谢谢了
全部回复(8)
yuzixuan
标记,等待高手诠释真谛!
临界模式就是1,没的选
bs=0.3T 前提你没算错
@bigbigeasy
临界模式就是1,没的选bs=0.3T前提你没算错
现在我这个用的是单端反激连续的  不连续的话取1这,就是连续的话不知道你们经验一般取多少  还有磁芯振幅只要不超过0.3T如果等于0.3T和话有没有问题 想上面的这个公式我直接把0.3带入公式可以吗
@linzonglian
现在我这个用的是单端反激连续的 不连续的话取1这,就是连续的话不知道你们经验一般取多少 还有磁芯振幅只要不超过0.3T如果等于0.3T和话有没有问题想上面的这个公式我直接把0.3带入公式可以吗
你可能也看到在一些资料上见到过和相似的量r。但是他们的定义式是不一样的。
r——电流纹波率。它是电感的交流分量与其相应的直流分量的比值,定义式如下:
具体的电流关系如下图所示:
但是大家可能实际计算中,可能还会遇到一个与上面所讲r相似的K值或者 ,称作:纹波因数。
而 这个K或者 的定义式如下:
上式中电流的关系看前面的图,就可以确定。
但是两者存在一定的关系,参考上面两式,简单推到就可以得到:
对于来说,在DCM模式下,=1,而在CCM模式下,<1。而对于宽范围输入来说,的取值设定在0.3——0.5之间比较合理。
@笨小孩1114
你可能也看到在一些资料上见到过和[图片]相似的量r。但是他们的定义式是不一样的。r——电流纹波率。它是电感的交流分量与其相应的直流分量的比值,定义式如下:[图片] 具体的电流关系如下图所示:[图片] 但是大家可能实际计算中,可能还会遇到一个与上面所讲r相似的K值或者[图片] ,称作:纹波因数。而这个K或者[图片] 的定义式如下:[图片] 上式中电流的关系看前面的图,就可以确定。但是两者存在一定的关系,参考上面两式,简单推到就可以得到:[图片]对于[图片]来说,在DCM模式下,[图片]=1,而在CCM模式下,[图片]
谢谢  能够理解
xljssnh
@linzonglian
谢谢 能够理解
頂起……
zgh726
回答你问题的不管年纪多大,都成老师傅了
@linzonglian
不是振幅,是最大不超过0.3
连续模式需要考虑直流成分
10瓦不要用连续 体积上没有优势,电感量会很大的
