输入AC220V,输出DC12V-25A-300W,半桥结构,推动芯片UC3825,功率管2只IRFP450,输出2只30A-100V肖特基,电源的散热器是直接用350克重的铝合金板机壳,再用一只60MM风扇,室温30摄氏度,负载用刚好是25A的测试,开机8分钟温升到50摄氏度,20分钟约60摄氏度,二极管处散热板温度比功率管还高5摄氏度,换了用47A-600V的功率VMOS管,温度下降不大,看来不是导通电阻的问题?
各位看是何缘故?这台机器性能都很稳定,就是温度太高,不敢再开机了,是散热器不够大,还是就有这样高的温度,我估计长期满载使用在室温30摄氏度情况下,散热板的温度可能会到80摄氏?
