要隔离,功率约为几十瓦都行。
有人能做输入电压500V~2500V,输出电压几十V的直流电源吗
全部回复(14)
@北方人
老兄,我也在做,是不是高压变频单元侧高压取能呀!隔离要求6000V主要是器件难呀,常用的隔离光耦(AC5000V)在长期2500V工作下,根本不行的。我炸过,很惨,不是100%炸,不过这样更可怕!想想2500V或3000V短路的样子,隔一条街都听到了[图片],用小电容时无事,用在单元电容时跑到第三天时炸的,主要是光耦不行我和厂家沟通过,标注的隔离5000V光耦,长期工作只能在1400V以内IXYS的IGBT或场管可用,但供货周期之长,疯呀(半年算短的)
目前我能想到的较好方案为三电平工作方式,单管应力为输入电压的一半,整体发热量小,反馈可用二个光耦串联以加大隔离值。输入EMI为多槽变压器绕成,中间留有一定的空隙,耐压最好10kv/min。
此电源成本效率不用考虑,重点是可靠,在电网电压突变时能保证可靠运行。
还一重点应为输入电压宽 ,以保证在单元电容放电到很低时控制系统还能正常的工作。最好300----2500 或600---2500
@北方人
看你功率mos管有1700v igbt 3300v
不考虑体积的话应该难度不高把
隔离用磁隔离就好不要用光欧
