先上最初设计的线路图
原设计:
●采用80% CCM 模式;
●占空比设计为0.5;
●变压器为EE1614 PC44匝比142:8:18,L=2.3~2.5mH;
●D5采用成本较便宜的VF=0.5V DO-214AA封装的SS54;
●增加R18,R19,R20作高低压OCP补偿;
●C10,C11采用LOW ESR的φ8*
●L2采用普通φ4*
因另外一个产品申请认证去实验室测EMC,随手就把刚老化中的样机带上一台去预测一下。。。。
一测辐射,从35M开始呈均匀起伏的锯齿波,低谷有-10DB,高谷也有+10多DB,这奇怪的测试曲线确实下了我一跳。。。。。。。。。
于是想,是不是哪测坏了??
看了半天没看出来,测波形对比。。。。
占空比总在跳,这点测了也看不出来。。。
于是测电压,VDS,输入滤波电压,这下发现不一样了。。。
又怀疑是电容问题,于是在输入的CLC看了又看,没看出来。。。郁闷呀。。。。
拆下了测,CLC全拆了,结果发现效率高的那个感量只有200uH,测阻抗只有0.2欧姆。。。电感烧了。。。
一查,色环电感的采用的漆包线才0.06mm,马上和供应商确认,的却是0.06,请供应商加粗,得到回复是最多加到0.08mm,而且感量要降,具体降多少还得做样品看看。。。
晕。。。。。。
拿钳子剥开一个看看,空间的确太小,于是得另想办法了。。。。。
于是找轴向电感,色环电感的磁芯为φ3.5*6mm的,找到一个φ3.5*12mm的磁芯了,于是请厂商用此磁芯绕制,结果采用0.15的线绕了个330UH换上,OK。
电感是不烧了,但感量降低了,于是把变压器加了打底屏蔽,担心漏感增加,于是该用三明治绕法,修改后的变压器为:
采用川铁 MB1H磁芯(约PC47同等材)匝比为134:9:26,感量为1.9~2.1mH,
实测感量为2.03mH,漏感28uH(@10K/0.3V)
到此,产品本算是OK了。。。。
据说苹果有收到充电器温度过高的投诉,客人要求最大限度的降低温升。。。
于是拿来苹果的充电器测试温升,发现其温升最高点为USB旁边62.5度
马上测试样机的USB旁边温度,发现也达54~55度
于是在PCB板上加大裸铜散热,效果不明显。。。
打样换用USB连接器,铁换铜,0.5u镀金换1u,最后换2u镀金,总算是降了点,52.5度
