今天让我遇到一件无语的事情
全部回复(18)
你说的开机电流是指输入电流?还是开机瞬间流过MOS管的电流?
MOS管的瞬间脉冲电流是可以承受440A的电流
拿规格书给你们家的工程师看嘛,规格书上清楚的列出了.
你真的不懂。你们的工程师是对的。
kinto
我只能说开机电流和峰值电流是不一样的,峰值发生的时间不一定在刚开机时
omi_liang
@世界真奇妙
你真的不懂。你们的工程师是对的。
为什么呢?求原理,我觉得理论支持的言论是没用的
omi_liang
@kinto
那么你觉得峰值电流是在什么地方呢?开机满负载电流还没有到达峰值的话,难道是短路的时候到达峰值?
@omi_liang
你先回答我,正常额定负载时MOS管的峰值电流是多少A。
omi_liang
@世界真奇妙
6A
cheng111
LV.11
@omi_liang
6A
得关注...
@omi_liang
6A
正常额定负载时MOS管的峰值电流6A。如无特殊需要,完全不应该用75A的MOS管。
75A的MOS启动峰值150A,也就是MOS管无任何限流措施,难道BOOST的电感不饱和吗?如果负载严重过流,MOS必炸。
开关电源是存在在一个系统里,必须站在系统的高度来考虑问题。一般电源不会受其他电路的干扰,反之则易受干扰......
如果是我,启动峰值75A也太大了。
omi_liang
@世界真奇妙
正常额定负载时MOS管的峰值电流6A。如无特殊需要,完全不应该用75A的MOS管。75A的MOS启动峰值150A,也就是MOS管无任何限流措施,难道BOOST的电感不饱和吗?如果负载严重过流,MOS必炸。开关电源是存在在一个系统里,必须站在系统的高度来考虑问题。一般电源不会受其他电路的干扰,反之则易受干扰......如果是我,启动峰值75A也太大了。
问题不是boost电路,是mos管能不能接受150A的开机电流。电路不是我设计的,电感大小我不知道他们是怎么得来的,反正他们是用这个仿真了,仿真的模型也不是常规的,没有寄生参数。但是问题的重点是,我说75A的mos管可以接受150A的峰值电流,他们说150A管子肯定烧坏了。他们说75A的电流只可以承受75A的峰值
omi_liang
@世界真奇妙
你说得也有道理,我是没有想到电感饱和的,只是单纯的看到mos管而已
cheng111
LV.11
@omi_liang
结果出来了,还是都有问题。双方没有把问题交代清楚咯。
@omi_liang
150A峰值肯定是过流了,过流状态MOS管是否会坏,那是要看运行条件的,不可以简单肯定或否定。为了保证可靠,一般设计都在额定电流以下。
omi_liang
@世界真奇妙
150A是很短暂的,只是一个或者两个周期,而且还是一个正弦,只是峰值是150A,没有很长时间,过流是肯定过流的了,电感太小,无办法控制电流,这个我也没办法,但是峰值是150A可以接受么?
@omi_liang
不能接收,很不安全。75A我也不能接收,虽然不会坏,也不能接收。
btma
@世界真奇妙
赞同这个观点。
omi_liang
@世界真奇妙
不能接受就调大电感,不针对系统,只针对mos管,75A的mos管440A的peak电流,150A都接受不了,peak电流有何意义呢?
@omi_liang
慢慢学习,有何意义,以后会明白的。
