废品收购站淘来一电源模块(坏的),拆之,发现散热片巨大,用料实足,其他不多说,看图。。。。有谁想拿去研究的请举手,低价出
官方资料:
交流输入三相输入额定电压:380V±20%,50HZ。电压变化范围:304V-456V。频率变化范围:50±(1±5%)HZ。交流欠压保护值:209V±5V。交流过压保护值:461V±5V。 直流输出输出额定值: 10A/230V(Z10H) 15A/115V(Z15L)电压调节范围:180V-290V(Z10H) 90V-145V(Z15L)输出限流范围:10%-105%×额定电流稳压精度:≤0.5% 稳流精度:≤0.5% 纹波系数:≤0.1% 转换效率:≥94%(满负荷输出)动态响应:在20%负载跃变到80%负载时恢复时间≤200цS,超调≤±5% 可闻噪声:≤30db 工作环境温度:-10℃ -- 45℃ 绝缘绝缘电阻:直流部分、系统部分与地之间相互施加500V/50HZ的交流电压, 绝缘电阻>2MΩ。绝缘强度:交流部分与直流部分和机壳间,直流部分与机壳间施加50HZ的2KV 的交流电压,一分钟无击穿,无闪络。 模块四遥功能:遥控:开/关机、均浮充。遥调:输出电压、输出限流均连续可调。遥测:输出电压、输出电流。遥信:开/关机状态、工作状态。结构外型: 模块尺寸:160×300×420 模块重量:13KG
