DC/DC的BOOST电路。在同等输入,输出功率一样的情况下!MOS管的损耗在DCM和CCM两种模式下,请问哪个要大些!望大虾们指点!先谢过了!
MOS管损耗哪个比较大
全部回复(63)
@mengzhaohe
我觉得不能简单的认为哪个损耗大,要看工作频率高低。频率高时,开关损耗大,DCM模式下,mos开通时刻近似于软开通,而ccm模式开通时电流非0,开通损耗大。但频率低时,开关损耗比较低,可能还是CCM损耗小
DCM模式下,mos开通时刻近似于软开通?大侠,此句可否详解?ZVS开通?还是QR的软开关?
CCM模式开通时电流非0??MOS开通的时候,MOS管的电流为零这个怎么做到呢?
常见的QR,ZVS,ZCS的定义如下‘
QR---MOS管开通前,原边电感与分布电容,COSS谐振时,在谐振到谷底时候,开通MOS,
ZVS---MOS开通前,MOS的VDS降到零,也就是电流滞后电压
ZCS---MOS关断前,MOS的IDS降到零,也就是电压滞后电流
请赐教
小弟先谢过了!
@lgsps
在占空比不变的前提下,MOS管中的电流有效值越大,损耗就大。这个损耗指的是导通损耗吧?这样理解,在CCM模式下面,导通时候,MOS管中的RMS相对要小,所以损耗小!在输入输出不变的前提下,工作频率恒定的状态下,开通损耗与关断损耗呢?CCM大还是DCM大大侠!请赐教!谢谢1
应该这样说:不管占空比如何,流过MOS管中的电流有效值越大,则导通损耗就越大。
(算有效值已经包含了占空比的因素了)
开关损耗:
在电流平均值和开关频率不变的情况下,开通和关断所产生的损耗,也是电流的变化幅度越大,其损耗也越大。
即:DCM的损耗大
任何事物,不管是自然现象,还是社会现象,都是越平稳,越好。
